回帖:10个,阅读:7471 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
hys9818
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 18:25:00
譬如PLC的Y16输出点灯会正常的亮、暗,那么这个Y16的内部继电器是否可能坏了?
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2006/3/30 18:52:00
如果内部输入输出正常,指示灯可以正常的亮暗的话.你可以用万用表测量相对应的点的是否随着通断.这样很容易判断出来的.
1020
hys9818
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 19:00:00
我用万用表测Y16和对应COM点的电压,当Y16灯亮的时候,电压为零;灯暗的时候,电压为正常的24V。这样是否可以判断这个内部继电器是好的?
1020
hys9818
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 19:05:00
还有,CPU是否只要感应到输出点继电器的线圈得电,就输出ON,而不考虑继电器的触点是否动作正常。也就是说,继电器线圈得电,而其触点并没有闭合,但是该输出点的灯仍然会亮。
望高手解答,谢谢!
1020
hys9818
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 19:45:00
我晕,看来我问的问题太菜了,没人愿意回答。真是无地自容...
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2006/3/30 20:07:00
强制Y输出,用万用表测一下不就知道了;
1020
hys9818
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 20:09:00
没有笔记本......
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2006/4/1 7:48:00
以下是引用ZCMY在2006-3-30 20:07:00的发言:
强制Y输出,用万用表测一下不就知道了;
用万用表量,这一点与公共点的电阻。如果没电阻说明继电器是闭合的,再把输出点设成开,在测该点与公共点的电阻,如果是无穷大,则还继电器是好的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/4/1 9:48:00
强制Y输出,用万用表测一下不就知道了
1015
87693245
文章数:1
历史总积分:1015
发表于:2008/11/16 13:43:00
真晕!你直接把继电器拆下来,给继电器一个DC 15-24V的电压,看看它有没有吸合动作,再量下接触电阻,如果接触电阻很大的话,那最好换个!
93.6006
