传感器论坛
回帖:0个,阅读:733 [上一页] [1] [下一页]
851
Grandzhw
文章数:-2
历史总积分:851
发表于:2006/3/30 11:48:00
波登管敏感元件是弯成圆形,截面显椭圆形的弹性C形管。测量介质的 压力作用在波登管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形,形成一定的环应力,此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形.其变形的大小取决于测量介质的压力大小,波登管的变形通过机芯间接地由指针显示测量介质的压力。大致成250度角的C形波登管可用来测量大约60bar的压力.当测量压力更高时一般采用螺纹式波登管或螺杆式波登管.波登管在超压保护方面具有一定的局限性。在测量系统更复杂的情况下波登管压力表可于化学密封结合使用.波登管压力表的压力测量范围在0...0.6及0...4000bar.测量精度在 0.1及4.0%。表情表情
31.2002
