回帖:11个,阅读:2346 [上一页] [1] [2] [下一页]
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2006/3/30 11:01:00
一台800KVA、630KVA变压器并联运行,导致630KVA的一相跌落保险熔掉。具体条件:
10000V/400V,连接组别相同,阻抗电压相同,分接开关都在2档,而且2台变压器单独运行可以,请教各位大侠不吝指点,谢谢!
24356
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:136
历史总积分:24356
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/30 13:16:00
容量不一样,变压哭并联要所有的参数一样才行
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2006/3/30 18:04:00
哭哭!
1030
324204
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2006/4/2 20:24:00
先要看看800和630变压器的负荷分布情况,有可能是800变压器在这一相的负荷是否很高,一但并列后,两台负荷平均分布,但对于630变压器的负荷已超,看一下是否有这种情况.
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/4/3 10:22:00
两台变压器应能完全并联运行,
630kva配变另克掉了,可能有其他原因,但应排除两台陪变内部有故障!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/4/3 11:59:00
对于强电不是很清楚,我感觉进、出都并一起就可以了,出线不能两个变压器单独带,并在一起再分开
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2006/4/3 13:40:00
首先谢谢各位的指点。
1、2台变压器经厂家人员测试一切正常(本人不敢保证是否正常);
2、我前后试了三次,均不行。并联后,保险丝未烧断前,800KVA的主柜电流表显示600A,630KVA的主柜电流表显示500左右。三相负荷最大相差约90A;当负载进一步加大时,630KVA的电流到600左右时,跌落保险就融了。甚至将630KVA的高压保险丝调到50A,都不行。
另:JCZWFY,低压母排出线通过联络柜连在一起。
郁闷啊!
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2006/4/3 15:29:00
低压母排出线通过联络柜连在一起
是什么意思
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1030
324204
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2006/4/3 17:03:00
能看到变压器高压侧电流吗,最好想办法知道,这样的话,更好判断一点.从你的现象来看你们两台的变压器的阻抗不是完全一样.按整定,你的保险丝还有点偏小的,如果实际电流不是很大的话,可以再把高压熔丝加大.
1211
260619
文章数:84
历史总积分:1211
发表于:2006/4/3 21:00:00
我不同意9楼的看法。在高压侧的保险,我选取0。9至1。1倍的额定电流《高压》。
93.6006
