变频器论坛
回帖:43个,阅读:12037次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
风机变频节能计算
1138
s123456
文章数:51
历史总积分:1138
发表于:2006/5/19 10:12:00
#30楼
属平方转矩。功率=常数乘转数的三次方。常数=60F乘(1-s)除电机的极对数。F=频率
用现有的    功率=常数乘现转数(频率)的三次方
               —————————————————— =现用的频率。
               功率=常数乘总转数(频率)的三次方
 注意:电机转数三次方与频率的三次方成正比。把公式中电机转数兑换成频率就可以了。
上述公式功率相除功率对掉,常数对掉,三次方对掉,只剩现用的频率除总频(50郝兹)
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
1138
s123456
文章数:51
历史总积分:1138
发表于:2006/5/19 10:15:00
#31楼
风机一般都节电在百分之20~30左右,最好的应该百分之40。
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
1138
s123456
文章数:51
历史总积分:1138
发表于:2006/5/19 10:28:00
#32楼
我觉得不用你那么麻烦地算,只要看一下工频时和变频时的数据就可以了,叫你那样说法要是
算下来可麻烦了,主要看一下变频时电机的转速和变频运行在多少赫兹就可以了,用得着那么
麻烦吗???工频与变频一比较就可以了嘛!!!
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/5/23 18:02:00
#33楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/5/28 18:43:00
#34楼
本人改造125KW的电机,节能在15%左右(主要是供大于求);锅炉变频器(鼓风、引风要去掉风门,给水恒压自控)的改造,节能在50左右。
          图
1113
redflush
文章数:60
历史总积分:1113
发表于:2006/5/31 9:47:00
#35楼
变频器用在污水处理厂的多级离心鼓风机上是否节能?
注: 电机的额定转速:2963转,额定电流:232A,功率因素:0.91,电压:380V AC.
应用情况是:电机必须运行在50HZ以上,正常工作在57HZ,才能够满足要求。
运行在50HZ时,电流为100A,运行在57HZ时,电流为150A。
问,在该工况下是否节能?如何向业主阐述?
1035
dgy0303
文章数:25
历史总积分:1035
发表于:2006/6/15 9:00:00
#36楼
敬请过路高手留意!!!
我公司刚刚与某公司签订一个项目,是作中央空调循环水泵变频节能改造的,用户要求必须节能30%以上,请问做过此类项目的高手是否能达到要求,急!!急!!!急!!!!
还有,中央空调机组有个最小流量限制,这个数据应该如何计算?????
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/6/15 16:22:00
#37楼
做个记号,明天再来看
应为即愿为!
1004
richardo
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/6/21 18:42:00
#38楼
以下是引用redflush在2006-5-31 9:47:00的发言:
你这样来问,还是别做了,可能会越做越耗能。
1113
redflush
文章数:60
历史总积分:1113
发表于:2006/6/22 15:32:00
#39楼
为什么?
333.6345
