变频器论坛
回帖:43个,阅读:12036次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
风机变频节能计算
1064
scd3949
文章数:16
历史总积分:1064
发表于:2006/3/31 15:39:00
#10楼
从dxhb的资料上看,他是从事恒流节能技术改造的,而且也不是完全否定变频节能技术,只是一再夸口他的恒流节能技术比变频节能技术节能效果更好.从他的多次发言中,大家应该不难猜想其用心所在!"在实际应用中,恒流节能技术,所产生的节能率.已经远远超过任何变频节能!而且,不存在任何偕波污染."这是他的原话!我建议,请dxhb讲一讲他的恒流节能技术,斑竹意下如何?大家意下如何?
1035
liu312_q
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2006/3/31 16:48:00
#11楼
同意楼主,希望 dxhb最好能拿出有效的数据及数据分析,说明变频器在风机水泵中不节能
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/31 17:51:00
#12楼
楼主的发言很好,我也同意,请dxhb讲一讲他的恒流节能技术。
我是你的朋友
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/3/31 19:23:00
#13楼
偶不想在此推行偶的节能技术!---已经再三声明过!
否则更多人会说偶别有用心.
否认一个技术不能根据自己的喜好,必须有事实依据与原理上的根据.
偶还认为变频节能的错误理论是偶的发现,实际上变频不节能已经是公开的秘密.
等级:初中生
贴数:119
门派:无门无派
注册:2004年3月4日第 20 楼
提醒大家一句,
变频器不节能反而会造成污染,增加能耗.这是公开的秘密.
http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardID=4&ID=4019&page=1
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1040
a-feng
文章数:10
历史总积分:1040
发表于:2006/3/31 20:31:00
#14楼
以下是引用dxhb在2006-3-29 19:21:00的发言:
楼主有兴趣把系统参数报出来吗?
为了证明变频节能的骗局,偶可以节约更多.
(相同条件下节约40%-60%)
[此贴子已经被作者于2006-3-29 19:27:53编辑过]
假如就算你的比变频节能还节能,只是说明了科技的进步和发展,找到到了变频器在某方面的暇吡,但这并不能说变频节能是骗局,否认了变频节能的优势。
商业炒作别太弱智。
1222
zcl123456
文章数:122
历史总积分:1222
发表于:2006/4/1 7:41:00
#15楼
谁能把楼主的问题回答一下,看变频器是否节能?
1064
scd3949
文章数:16
历史总积分:1064
发表于:2006/4/2 11:32:00
#16楼
到底有没有人会计算呀?为什么看不到答案?再次阐述一下问题:本合成氨系统:将气柜中的半水煤气用罗茨风机加压到后端压缩工段,同时维持后端总管压力在0.04MPa,平时多数情况后端压缩工段要开7机或8机,时间约为一年各占一半时间,压缩机共有9机,开7机时,回路阀开度为20%,电流是240A,开8机时,电流是260A,回路阀开度15%,主管和回路都是400mm,采用PID闭环控制,变频改造的目的是节约加压风机开回路时所浪费的电能,同时在后端负荷发生变化时,减少前端人工的相应叁与.请各位行家计算一下一年节电情况(一年按330天,一天工作24小时).
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/4/3 13:39:00
#17楼
呵。呵。高智商的就是不能提供如此简单的计算?拭目以待!
偶提醒一点:罗茨风机在该系统中的使用有问题!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
2152
myw816
文章数:239
年度积分:53
历史总积分:2152
发表于:2006/4/3 19:38:00
#18楼
变频器的节能是在变速中才得以体现的,定速运行的情况很少会节能的.相反还会增加损耗.
myw456@
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/4/6 12:44:00
#19楼
没有罗茨风机的额定参数,与系统实际流量,估计没有人能计算节能率。
如果有罗茨风机的额定参数,偶可以大概评估节能空间。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
218.7199
