电脑编程
回帖:3个,阅读:2032次 [上一页] [1] [下一页]
请教VB程序
1284
空心菜
文章数:116
历史总积分:1284
发表于:2006/3/26 11:46:00
下面一段代码是实现登陆窗口,因刚接触,不知这个密码到底是什么?上怎样实现的?
Option Explicit
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpbuffer As String, nSize As Long) As Long
Public OK As Boolean
Dim txtSQL As String
Dim mrc As ADODB.Recordset
Dim MsgText As String
Dim miCount As Integer
Private Sub cmdCancel_Click()
Unload frmLogin
End Sub
Private Sub cmdOK_Click()
Dim i As Integer
   txtSQL = "select * from password where code = '" & txtPassword.Text & "'"
   Set mrc = ExecuteSQL(txtSQL, MsgText)
   If mrc.EOF = True Then
   m_passcode = 3
   txtPassword.Text = ""
       MsgBox "没有这个记录,请重新输入!", vbOKOnly + vbExclamation, "警告"
       txtPassword.SetFocus
   Else
           For i = 1 To 6
           strpass(i) = Trim(mrc.Fields(i))
           Next
         Unload Me
         frmindex.Show
     '    frmMain.Show
   End If
End Sub
1026
jsksdwjx
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2006/9/11 13:05:00
这个密码是从数据库读出来的
1008
luohua1127
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2006/10/6 15:28:00
密码在password表里,字段名是 code 密码就在里面,这个是没有加密过的,很容易找的。
