变频器论坛
回帖:2个,阅读:1187次 [上一页] [1] [下一页]
请问高手
1066
wscz
文章数:27
历史总积分:1066
发表于:2006/3/23 14:25:00
我有一台280KW电动机,还有一台100KW变频器,如果限定电机出力不超过100KW,可以用这台变频器吗 ?基本参数应按什么设定呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/3/23 16:57:00
100KW变频器是不能来驱动280KW电机的;
把变频器换大或电机换小,否则无法使用;
1187
SZ2618
文章数:24
历史总积分:1187
发表于:2006/4/6 18:33:00
变频器的选用是按输出电流(电机电流)来选的,你的280KW电机的空载电流可能就已经超过200A(取决于电动机特性),而100KW变频器的额定电流也不超过210A,肯定不能用。
有一台280KW全新闲置的西门子变频器(额定电流519A),IGBT逆变模块,三相半控桥整流,具有转矩控制功能。装柜型结构(内含DC电抗器),68000元你要吗?
0755-26180286
562.4926
