西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2424 [上一页] [1] [下一页]
cp5611
1015
laodu
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2006/3/21 18:01:00
台式机怎莫通过cp5611与plc通信
cp5611需要驱动软件吗?
怎模使用cp5611.
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2006/3/21 22:18:00
STEP7或softnet
1159
danping128
文章数:22
历史总积分:1159
发表于:2006/3/24 16:03:00
只要你安装了西门子软件,cp5611就会认到了
1072
csu_wanshi
文章数:31
历史总积分:1072
发表于:2006/3/26 12:19:00
只要有了STEP7就可以了,在STEP7里面简单设置一下即可
1180
andy49
文章数:84
历史总积分:1180
发表于:2006/3/26 20:31:00
5611提供profibus接口,装上step7后就能用了
1030
zhiwuw
文章数:8
历史总积分:1030
发表于:2006/5/20 22:27:00
我用的是wincc5.1,cp5611驱动也安装了,怎么连不上plc啊
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/5/22 11:18:00
台式机通过cp5611与plc通信:
1. 假如台式机作为PG来用, 要安装S7或PCS7软件, 并且将PG/PC Interface设成CP5611.
2. 假如台式机作为WinCC服务器来用, 要安装WinCC和Simatic Net软件, 并且将PG/PC Interface设成CP5611. 然后, 在WinCC中 Tag Management/Simatic S7 Protocol Suite/Profibus目录下, 建立Profibus连接通道即可.
93.6006
