回帖:3个,阅读:1519次 [上一页] [1] [下一页]
水泵自动控制电路
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2006/3/21 13:15:00
哪位大侠可以告所我
水泵,空压机自动控制电路
有一个接触器.两个继电器,一块压力表,一个电机综合保护器和一个控制变压器
电机综合保护器是怎么保护电机的
     小弟急需
                 说的不好,多多指教
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/3/21 13:48:00
压力表的接点控制继电器的吸合,继电器则控制接触器的工作与否。综合保护器串主回路中,主要保护参数有过流、漏电、缺相,它的副触点控制继电器或者直接控制接触器。这几样其实有多种接线方法。
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2006/3/22 8:21:00
谢谢你的指点.可否给我一个电路图呀
                 说的不好,多多指教
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/5/9 15:20:15
我给你添加了总空开,主回路空开,控制回路空开,压力继电器。但是软件我不太熟练,画的不太规范。
719.4412
