回帖:10个,阅读:2803 [上一页] [1] [2] [下一页]
1254
more_gates
文章数:86
历史总积分:1254
发表于:2006/3/21 10:59:00
各位高手,我现在手中有一图纸是双速电机的,可是高速那端的线没有短接起来,高低速都只有各用一接触器来控制,请问一下是不电机它内部高速端已短路了呢?是否还有其他的短接方式。再就是这电机是带刹车的,它的 供电是用l两相380V,刹车有需要这种电源的吗?谢谢
1086
sweethome8
文章数:24
历史总积分:1086
发表于:2006/3/21 20:50:00
你的双速电机是哪一种呢??双绕组的?还是星-双星形接法的?
1254
more_gates
文章数:86
历史总积分:1254
发表于:2006/3/22 14:11:00
我想是双绕组的,因为1U/1V/1W用一接触器控制,2U/2V/2W高速也是用一接触器控制,不知是这样不。再就是对于单绕组的高低绕组的接线可以交换不,同时把短接也交换。谢谢指教
24356
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:136
历史总积分:24356
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/22 15:04:00
你那是單個繞組的電機,我這里這種多著了,那一種低很低,高速很高的那種,兩個獨立繞組的,我想可能是2~8級的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24356
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:136
历史总积分:24356
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/22 15:05:00
1003
shane410
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/4/5 10:22:00
我也遇到类似的问题了,楼上的能说清楚点吗
1053
gu.xuan.jun
文章数:48
历史总积分:1053
发表于:2006/4/5 19:37:00
一般,双速电机它的刹车装制用的是直流电源,经过整流...
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/5 21:18:00
四楼说得不错,我们公司用过这样的,
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1254
more_gates
文章数:86
历史总积分:1254
发表于:2006/4/6 17:43:00
有两个独立绕组不就是双绕组嘛?一个绕组控制低速,另一个绕组高速
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/9 18:35:00
高级电工讲的好!
myw456@
93.6006
