回帖:8个,阅读:1287次 [上一页] [1] [下一页]
请大侠指点迷津
1015
阳光海岸
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/3/21 10:22:00
各位高手大家好,我不是电工,但我没办法,我必须要解决以下问题,请赐教!
    我们的生产线主轴转速每分钟六十转左右,再用星轮带动链条运动。我现在想在生产线上加多一个动作,即加多一个气缸用凸轮加微动开关加电磁阀来控制,但要求速度减半,即每分钟30次左右,就是要求生产线动作两次气缸才动一次。我想问,除了用机械减速外,可不可以在电器方面实现这个动作???
   非常感谢!!
[此贴子已经被作者于2006-3-21 11:52:22编辑过]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/3/21 11:35:00
可用两个时间继电器控制。
1015
阳光海岸
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/3/21 11:46:00
什么型号?怎么弄??什么原理??
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/3/21 12:59:00
我想你把你的地址告诉大家,若有离的近的到现场看一看才可能解决问题,这网上谈兵没什么用,只能够提供一个思路。
1015
阳光海岸
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/3/21 13:21:00
好象没那么复杂吧?
我的问题简单的说就是----怎么样才可以实现按两次开关才输出一次信号??
[此贴子已经被作者于2006-3-21 13:38:58编辑过]
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/3/21 13:41:00
如此的话,可以用两个微动开关串联组成一个类似与门输出的电路即可了,你公司的电工应该能解决的。不过,还是用电子电路来得简单可靠,体积小。
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2006/3/21 17:33:00
用一片二进制计数器,4020,但要一点电子基础,把输入信号送入计数端,计数器输出的第一位用作输出就成了,输入两次输出一次,如要输入四次输出一次,就接第二位输出。会的话几块线就可以解决。不及一个普通继电器的钱。
也可用两个时间继电器,因为你转速固定,那么应是可以接成每两转中屏蔽掉其中一次输入的信号。但你一转的时间是1秒,时间继电器也够烦人的。
[此贴子已经被作者于2006-3-21 17:37:20编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/3/21 18:10:00
买个现成的记数器.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1015
阳光海岸
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/3/21 18:38:00
以下是引用zh_zhu0001在2006-3-21 17:33:00的发言:
谢谢谢谢, 我试试看!!
198.685
