变频器论坛
回帖:5个,阅读:1177次 [上一页] [1] [下一页]
求证
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/3/20 21:38:00
将三角形连接的电机改成星型并长时间运行,能成立吗?
希望得到证明。
谢谢。
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/3/21 8:31:00
应该不行,三角型改星型绕组电压降低,马达功率将降低,如果长时间运行会过载烧马达的
1018
LY6109
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2006/3/21 9:14:00
可以,只是电机转速降低.电机额定功率下降,输出力矩下降.如果负载转矩在此范围内不会有问题.
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/3/21 9:57:00
电机星接比角接的输出力矩小得多。如果输出力矩大于负载力矩,无论星接或角接,其转速是一样的;但当输出力矩小于负载力矩时,电机转速将降低,此时电机发热严重。
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/3/21 20:00:00
我的目的是:我有一台22KW的变频器想用到30KW的电机上,不知道这样用行吗?
谢谢大家的回复。
再次感谢。
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/3/22 8:48:00
要看实际的工作情况。在满载情况下测电机电流,如果小于40A,则可尝试。
718.1388
