回帖:4个,阅读:2623次 [上一页] [1] [下一页]
1092
haier13
文章数:16
历史总积分:1092
发表于:2006/3/18 20:35:00
我最近遇到一台欧姆龙PLC,在没满足输出的端子,指示灯没亮,但用电笔打居然有点,且每个端子都是这样,请问各位这是怎么回事。
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2006/3/18 22:36:00
PLC有晶体管输出和继电器输出,估计你的是继电器输出,看一下说明书
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2006/3/19 9:26:00
不足为怪也,见怪不怪,其怪自败.
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/3/20 20:28:00
你的COM接的什么?
1092
haier13
文章数:16
历史总积分:1092
发表于:2006/3/20 21:51:00
我查了输出是220V,直接接的接触器线圈,我电笔打的是输出端电流,该通路没接通,所以那是正常的
[此贴子已经被作者于2006-3-20 21:51:54编辑过]
