回帖:4个,阅读:2856次 [上一页] [1] [下一页]
1005
luotian
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/3/18 8:52:00
一个工程车辆上用的直流电磁插销,也就是通电,通过线圈产生的磁吸力吸起插销。参数如下:额定电压:80V,最大通电时间10-12A。
现在直接供应电源后,线圈吸合后,单不能立刻释放,想加一个续流二极管起释放作用,请问如何选择续流二极管的型号?这个选择有没有一定的计算方法,请各位大虾指导一、二。
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/3/19 17:15:00
我想加一个续流二极管,还得加一个放电电阻吧?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1204
yikudaxia
文章数:86
历史总积分:1204
发表于:2006/3/19 22:36:00
大于两倍电压
追梦的人
自信才有魅力
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/3/20 17:44:00
具体的电路是怎样的?续流二极管如何起到加快释放速度的作用?
线圈失电却不能快速断开,是因为线圈有剩磁吧,产生剩磁是因为断电后线圈会有自感电动势,它的方向刚好与电源电动势相反,它怎么会通过续流二极管快速的释放到地呢?
我认为设置一个专门的放电电路与电源进行转换,当断开电源时线圈可以通过它放电,接同电源时则断开该电路,是否更加可行?
说得不好,还请多指教。
1028
小鲍
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2006/3/21 9:36:00
楼上说得有理,本人认为加上续流二极管反而更慢(如果没有放电回路)。
227.8209
