回帖:3个,阅读:1533次 [上一页] [1] [下一页]
1018
zhaosl4739
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2006/3/17 20:31:00
高压电动机外壳上有一接地螺钉,由一根地线接至地网。接线盒上也有一接地螺钉,由一根地线接至电缆钢带上,现在问题是:接线盒还需要用一根地线接至电动机外壳上的接地螺钉,或直接接至地网吗?
1009
月影沙丘
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/3/17 21:15:00
你的电缆线另一头有接地吗?接地是否重复,电动机是上有说面要独立接一根单独的接地线,如果要的话你就得在做接地,没有的话你就不必了,但是你的电动机一定要接地。不然你就直接接地就好了。
1018
zhaosl4739
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2006/3/19 22:48:00
Re:[二楼]
接线盒一定要接地,这是无问题的,现在的问题其实是:接线盒还需要用一根线接至电动机外壳上的接地螺钉,或直接接至地网吗?有两个论点,1:不需要再接地,因为它与电动机外壳是连在一起的,而且规程只提出电动机外壳需要接地,并未提到接线盒也要接地。2:需要再接地,因为它与电动机外壳是通过橡皮垫及螺钉连接的,而接线盒与各个螺钉接触的地方,都覆盖了漆层,故接线盒不能认为是良好接地。
1018
zhaosl4739
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2006/3/21 20:18:00
请各位踊跃参加讨论,谢谢!
171.8931
