电脑编程
回帖:4个,阅读:2188次 [上一页] [1] [下一页]
1012
szlzf00
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2006/3/17 17:29:00
课题名称:串口调试软件数据库端开发
主要内容:开发一个串口监视、调试程序,适用于NWindows9x/2000/NT平台,能提高项目开发效率,能免除调试串口程序之苦,能作为工程技术人员监视、调试串口程序的必备工具。完成后端数据库建立、存储、查询、检索、导入、导出等功能。
基本要求:
(1)定制通信协议;
(2)建立数据库管理系统;
(3)将接收到的所有数据按协议分类;
(4)将分类后数据存入数据库中,可采用多种方式存储如定时方式、中断方式等;
(5)可对数据库中数据进行检索、打印、报表、下发等操作。
性能指标:
(1)检索和存储速度要接近实时处理速度。
(2)有详细的软件开发文档。
(3)程序中有详尽的注释语句。
(4)选用通用的高效的开发工具进行程序编写。
(5)能够适应多种操作系统(Win98,NT4,Win2000,WinXP等)。
(6)采用规范、可靠的通信协议。
1028
zwzo_wen
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2006/3/23 8:33:00
呵呵,我是个新手呀,不过,可以帮忙考虑一下,众人拾柴火焰高嘛!!
 鱼儿是离不开水的,离开了水就会失去生命!!
 我是离不开网络的,离开了网络就会失去活力!!
1020
leove
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 0:23:00
我用c#开发过,
1020
leove
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/3/30 0:24:00
我用c#开发过,可以满足楼上的要求
1003
壁虎
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/4/2 22:36:00
楼主 我正在做个毕业设计 和你的题目很像.... 我用VC做 正在做... 呵呵
93.7021
