变频器论坛
回帖:8个,阅读:1780次 [上一页] [1] [下一页]
1012
easy1983
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2006/3/17 12:37:00
我做的论文题目是“变频器与上位控制器通讯的通用性研究”。由于本人专业课学艺不精,作设计遇到诸多难题,向老师虚心请教,老师也不予以理睬,我说我读不懂一下的毕业设计要求具体干什么,他说我不懂中文,现在比较焦急,望达人予以解答,感激不尽。
主要研究目标:以目前工控领域应用较多的变频器和上位控制器品牌为研究对象,对其在现场工控状况中的通讯作通用性研究,并给出客观评价。要对所作通用性设计有详细说明。
主要研究内容:随着变频器在工控领域的日益普及,其与上位机控制系统的实时通讯也就越来越重要。本课题是以HITACHI、SIEMENS、OMRON、LG、SEW、SCHNEIDER、MITSUBISHI 等变频器为研究对象,对现场上位控制器的多种工况的通讯方式,作通用性研究。
研究方法:在充分理解课题要求的基础上,通过调查研究、网上的文献检索与资料收集,对所采集到的每一种现场工况,制定出相应的通讯仿真模拟方案,并编制出控制流程图。据此进行比较、优劣等研究,然后进行模拟调试。
毕业设计(论文)的要求:
1、根据现场工况的控制要求,写出任务书。
2、按变频器、控制器的电气规范,细化通讯流程并写出。
3、设计通讯接口。
4、通讯控制联接。
5、类型比较研究。
6、编制适用不同工况的通讯图表。
7、模拟调试。
8、写出试验报告。
1012
easy1983
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2006/3/17 18:19:00
怎么没人帮忙啊.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/17 20:38:00
楼主真的很天真。如果,我是说如果有人能帮你的话,是要花费很多心血和时间的。这似乎不太可能。除非有一个和你做同样工作的人,又想和你交流。真要是如此,你就太幸运了。嘻嘻嘻。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/17 20:41:00
如果奇迹出现了,有人真的在此讨论楼主的提问,并以实例共享,我也太幸运了。坚决将此帖置顶。哈哈。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/3/17 21:45:00
几乎就不可能。但听说网上有卖这个的,不过价格不菲!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1012
easy1983
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2006/3/18 10:55:00
我不是希望各位达人给我提供一篇现成的论文,而是请达人给解释一下,我除了弄清楚各种变频器的型号接口以外,以何种方式来研究他们的通用性,就是用什么方法搞出通用性变频器的接口驱动程序。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/18 14:08:00
什么是OPC技术
www.7613.com  2004-6-21
[关键词]
   OPC全称是OLE for Process Control,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。在过去,为了存取现场设备的数据信息,每一个应用软件开发商都需要编写专用的接口函数。由于现场设备的种类繁多,且产品的不断升级,往往给用户和软件开发商带来了巨大的工作负担。通常这样也不能满足工作的实际需要,系统集成商和开发商急切需要一种具有高效性、可靠性、开放性、可互操作性的即插即用的设备驱动程序。在这种情况下,OPC标准应运而生。OPC标准以微软公司的OLE技术为基础,它的制定是通过提供一套标准的OLE/COM接口完成的,在OPC技术中使用的是OLE 2技术,OLE标准允许多台微机之间交换文档、图形等对象。
   COM是Component Object Model的缩写,是所有OLE机制的基础。COM是一种为了实现与编程语言无关的对象而制定的标准,该标准将Windows下的对象定义为独立单元,可不受程序限制地访问这些单元。这种标准可以使两个应用程序通过对象化接口通讯,而不需要知道对方是如何创建的。例如,用户可以使用C++语言创建一个Windows对象,它支持一个接口,通过该接口,用户可以访问该对象提供的各种功能,用户可以使用Visual Basic,C,Pascal,Smalltalk或其它语言编写对象访问程序。在Windows NT4.0操作系统下,COM规范扩展到可访问本机以外的其它对象,一个应用程序所使用的对象可分布在网络上,COM的这个扩展被称为DCOM(Distributed COM)。
   通过DCOM技术和OPC标准,完全可以创建一个开放的、可互操作的控制系统软件。OPC采用客户/服务器模式,把开发访问接口的任务放在硬件生产厂家或第三方厂家,以OPC服务器的形式提供给用户,解决了软、硬件厂商的矛盾,完成了系统的集成,提高了系统的开放性和可互操作性。
    OPC服务器通常支持两种类型的访问接口,它们分别为不同的编程语言环境提供访问机制。这两种接口是:自动化接口(Automation interface);自定义接口(Custom interface)。自动化接口通常是为基于脚本编程语言而定义的标准接口,可以使用VisualBasic、Delphi、PowerBuilder等编程语言开发OPC服务器的客户应用。而自定义接口是专门为C++等高级编程语言而制定的标准接口。OPC现已成为工业界系统互联的缺省方案,为工业监控编程带来了便利,用户不用为通讯协议的难题而苦恼。任何一家自动化软件解决方案的提供者,如果它不能全方位地支持OPC,则必将被历史所淘汰。
信息来源(作者):中国工控信息网
什么是OPC?
OPC (用于过程控制的OLE)是一个工业标准,管理这个标准国际组织是OPC基金会,OPC基金会现有会员已超过220家。遍布全球,包括世界上所有主要的自动化控制系统、仪器仪表及过程控制系统的公司。
基于微软的OLE (现在的Active X)、COM (部件对象模型)和DCOM (分布式部件对象模型)技术。OPC包括一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化系统。
Active X/COM技术定义各种不同的软件部件如何交互使用和分享数据。不论过程中采用什么软件或设备,OPC为多种多样的过程控制设备之间进行通信提供了公用的接口。
OPC技术应用简析
作者:blogchina    转贴自:blogchina    点击数:174
OPC规范是由OPC基金会制定的一个工业标准,它规范了过程控制和自动化软件与工业现场设备之间的接口。简要介绍了OPC技术的产生,OPC标准的技术规范以及采用OPC规范设计系统的益处并概述了它在国内外的主要应用领域,对OPC技术在应用中的主要作用也有相应的分析。OPC代表了今后一段时间内过程控制系统通信标准的发展方向。
  1. OPC技术的产生
    随着工业生产的不断发展,工业控制软件取得了长足的进步。然而,由于生产规模的扩大和过程复杂程度的提高,工业控制软件设计面临着巨大的挑战,那就是要集成数量和种类不断增多的现场信息。在传统的控制系统中,智能设备之间及智能设备与控制系统软件之间的信息共享是通过驱动程序来实现的,不同厂家的设备又使用不同的驱动程序,迫使工业控制软件中包含了越来越多的底层通信模块。另外,由于相对特定应用的驱动程序一般不支持硬件特点的变化,这样使得工业控制软硬件的升级和维护极其不便。还有,在同一时刻,两个客户应用一般不能对同一个设备进行数据读写,因为它们拥有不同的、相互独立的驱动程序,同时对同一个设备进行操作,可能会引起存取冲突,甚至导致系统崩溃。OPC技术的出现则很好的解决了这些问题。
    OPC是Object Linking and Embedding(OLE)for Process Control的缩写,它是微软公司的对象链接和嵌入技术在过程控制方面的应用。OPC以OLE/COM/DCOM技术为基础,采用客户/服务器模式,为工业自动化软件面向对象的开发提供了统一的标准,这个标准定义了应用Microsoft操作系统在基于PC的客户机之间交换自动化实时数据的方法。采用这项标准后,硬件开发商将取代软件开发商为自己的硬件产品开发统一的OPC接口程序,而软件开发者可免除开发驱动程序的工作,充分发挥自己的特长,把更多的精力投入到其核心产品的开发上。这样不但可避免开发的重复性,也提高了系统的开放性和可互操作性。
2. OPC规范概述
    OPC是一个工业标准,它是由一些世界上著名的自动化系统和硬件、软件公司和Microsoft(微软)紧密合作而建立的。OPC包括一整套接口,属性和方法的标准集,提供给用户用于过程控制和工业自动化应用。Microsoft的OLE/COM技术定义了各种不同的软件部件如何交互使用和分享数据,从而使得OPC能够提供通用的接口用于各种过程控制设备之间的通讯,不论过程中采用什么软件和设备。其发展动态如表1所列。
表1  OPC标准
标准                         版本                         内容
Data Access               3.0,2.0,1.0
数据访问规范
Alarms and Events
1.10,1.00                   报警和事件规范
Historical Data Access
1.0                   历史数据存取规范
Batch                     2.0,1.0                   批量过程规范
Security                     1.0                       安全性规范
Compliance                 2.00.2               数据访问标准的测试工具
OPC XML                   1.00,0.18
过程数据的XML规范
OPC eXchange                 1.0
数据交换规范
OPC Commands               正在开发
命令规范
OPC Common I/O
正在开发                   公共I/O规范
OPC Complex Data
正在开发
   复杂数据规范OPC技术的实现由两部分组成,OPC服务器和OPC客户应用部分。其应用模式如图1所示。OPC服务器完成的工作就是收集现场设备的数据信息,然后通过标准的OPC接口传送给OPC客户端应用。OPC客户端则通过标准的OPC接口接收数据信息。在具体的实现过程中,用户可以根据自己的需要挑选相应的规范来使用。
    其中数据访问规范提供给用户访问实时过程数据的方法;报警和事件规范提供了一种由服务器程序将现场的事件或报警通知客户程序的机制;历史数据存取规范用来提供用户得到存储在过程数据存档文件,数据库或远程终端设备中的历史数据以及来分析这些历史过程数据的方法。其他规范不在此一一介绍。
   3.采用OPC规范设计系统的益处
1)采用标准的Windows体系接口,硬件制造商为其设备提供的接口程序的数量减少到一个,软件制造商也仅需要开发一套通讯接口程序。即有利于软硬件开发商,更有利于最终用户。
2)OPC规范以OLE/DCOM为技术基础,而OLE/DCOM支持TCP/IP等网络协议,因此可以将各个子系统从物理上分开,分布于网络的不同节点上。
3)OPC按照面向对象的原则,将一个应用程序(OPC服务器)作为一个对象封装起来,只将接口方法暴露在外面,客户以统一的方式去调用这个方法,从而保证软件对客户的透明性,使得用户完全从底层的开发中脱离出来。
4)OPC实现了远程调用,使得应用程序的分布与系统硬件的分布无关,便于系统硬件配置,使得系统的应用范围更广。
5)采用OPC规范,便于系统的组态,将系统复杂性大大简化,可以大大缩短软件开发周期,提高软件运行的可靠性和稳定性,便于系统的升级与维护。
6)OPC规范了接口函数,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问,从而实现系统的开放性,易于实现与其它系统的接口。
   4. OPC技术的应用
    由于OPC技术的采用,使得可以以更简单的系统结构、更长的寿命、更低的价格解决工业控制成为可能。同时现场设备与系统的连接也更加简单、灵活、方便。因此OPC技术在国内的工业控制领域得到了广泛的应用,主要应用领域如下:
1)数据采集技术。OPC技术通常在数据采集软件中广泛应用。现在众多硬件厂商提供的产品均带有标准的OPC接口,OPC实现了应用程序和工业控制设备之间高效、灵活的数据读写,可以编制符合标准OPC接口的客户端应用软件完成数据的采集任务。
2)历史数据访问。OPC提供了读取存储在过程数据存档文件、数据库或远程终端设备中的历史数据以及对其操作、编辑的方法。
3)报警和事件处理。OPC提供了OPC服务器发生异常时,以及OPC服务器设定事件到来时向OPC客户发送通知的一种机制,通过使用OPC技术,能够更好的捕捉控制过程中的各种报警和事件并给予相应的处理。
4)数据冗余技术。工控软件开发中,冗余技术是一项最为重要的技术,它是系统长期稳定工作的保障。OPC技术的使用可以更加方便的实现软件冗余,而且具有较好的开放性和可互操作性。
5)远程数据访问。借助Microsoft的DCOM(分散式组件对象模型)技术,OPC实现了高性能的远程数据访问能力,从而使得工业控制软件之间的数据交换更加方便。
   5.OPC技术在工业控制领域应用中的作用
    OPC技术对工业控制系统影响和应用是基础性和革命性的,简单地说,它的作用主要表现在一下几个方面:
    首先,OPC解决了设备驱动程序开发中的异构问题。随着计算机技术的不断发展,用户需求的不断提高,以DCS(集散控制系统)为主体的工业控制系统功能日趋强大,结构日益复杂,规模也越来越大,一套工业控制系统往往选用了几家甚至十几家不同公司的控制设备或系统集成一个大的系统,但由于缺乏统一的标准,开发商必须对系统的每一种设备都编写相应的驱动程序,而且,当硬件设备升级、修改时,驱动程序也必须跟随修改。同时,一个系统中如果运行不同公司的控制软件,也存在着互冲突的风险。
有了OPC后,由于有了统一的接口标准,硬件厂商只需提供一套符合OPC技术的程序,软件开发人员也只需编写一个接口,而用户可以方便地进行设备的选型和功能的扩充,只要它们提供了OPC支持。所有的数据交换都通过OPC接口进行,而不论连接的控制系统或设备是哪个具体厂商提供。
    其次,OPC解决了现场总线系统中异构网段之间数据交换的问题。现场总线系统仍然存在多种总线并存的局面,因此系统集成和异构控制网段之间的数据交换面临许多困难。有了OPC作为异构网段集成的中间件,只要每个总线段提供各自的OPC服务器,任一OPC客户端软件都可以通过一致的OPC接口访问这些OPC服务器,从而获取各个总线段的数据;
并可以很好地实现异构总线段之间的数据交互。而且,当其中某个总线的协议版本做了升级,也只需对相对应总线的程序作升级修改。
    第三,OPC可作为访问专有数据库的中间件。实际应用中,许多控制软件都采用专有的实时数据库或历史数据库,这些数据库由控制软件的开发商自主开发。对这类数据库的访问不像访问通用数据库那么容易,只能通过调用开发商提供的API函数或其它特殊的方式。然而不同开发商提供的API函数是不一样的,这就带来和硬件驱动器开发类似的问题:要访问不同监控软件的专有数据库,必须编写不同的代码,这样显然十分繁琐。采用OPC则能有效解决这个问题,只要专有数据库的开发商在提供数据库的同时也能提供一个访问该数据库的OPC服务器,那么当以用户要访问时只需按照OPC规范的要求编写OPC客户端程序而无需了解该专有数据库特定的接口要求。
   第四,OPC便于集成不同的数据,为控制系统向管理系统升级提供了方便。当前控制
系统的趋势之一就是网络化,控制系统内部采用网络技术,控制系统与控制系统之间也网络连接,组成更大的系统,而且,整个控制系统与企业的管理系统也网络连接,控制系统只是整个企业网的一个子网。在实现这样的企业网络过程中,OPC也能够发挥重要作用。在企业的信息集成,包括现场设备与监控系统之间、监控系统内部各组件之间、监控系统与企业管理系统之间、以及监控系统与Internet之间的信息集成,OPC作为连接件,按一套标准的COM对象、方法和属性,提供了方便的信息流通和交换。无论是管理系统还是控制系统,无论是PLC(可编程控制器)还是DCS,或者是FCS(现场总线控制系统),都可以通过OPC快速可靠的彼此交换信息。换句话说,OPC是整个企业网络的数据接口规范,所以,OPC提升了控制系统的功能,增强了网络的功能,提高了企业管理的水平。
    最后,OPC使控制软件能够与硬件分别设计、生产和发展,并有利于独立的第三方软件供应商产生与发展,从而形成新的社会分工,有更多的竞争机制,为社会提供更多更好的产品。
   6. 结束语
    OPC作为一项逐渐成型的技术已得到国内外厂商的高度重视,许多公司都在原来产品的基础上增加了对OPC的支持。由于统一了数据访问的接口,使控制系统进一步走向开放,实现信息的集成和共享,用户能够得到更多的方便。OPC技术改变了原有的控制系统模式,给国内系统生产厂商提出了一个发展的机遇和挑战,符合OPC规范的软、硬件也已被广泛应用,给工业自动化领域带来了勃勃生机。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/18 14:09:00
什么是OPC技术
[关键词]
信息来源(作者):中国工控信息网
什么是OPC?
OPC技术应用简析
  1. OPC技术的产生
2. OPC规范概述
表1  OPC标准
标准                         版本                         内容
数据访问规范
Alarms and Events
1.10,1.00                   报警和事件规范
1.0                   历史数据存取规范
Security                     1.0                       安全性规范
OPC XML                   1.00,0.18
过程数据的XML规范
OPC eXchange                 1.0
数据交换规范
OPC Commands               正在开发
命令规范
OPC Common I/O
正在开发                   公共I/O规范
OPC Complex Data
正在开发
   3.采用OPC规范设计系统的益处
   4. OPC技术的应用
   6. 结束语
我是你的朋友
1032
clue
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2006/4/14 14:45:00
什么是OPC技术?
这个贴讲得好详细哦
108.4064
