回帖:9个,阅读:1390 [上一页] [1] [下一页]
1147
hangailin
文章数:54
历史总积分:1147
发表于:2006/3/16 13:27:00
如何获得220直流电压
用三相桥整流是不是可以
那输入应该是交流220/0.9吗
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/3/16 17:04:00
输入220/1.414=156V
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/3/16 17:08:00
直接用220整流加电容滤波相差不远。出来后大概230、240左右。看你需要多大电流,小电流可以直接用电阻调压,大电流就用单向可控硅,而且听说现在有高压稳压模块出来了。
1237
sun-njh
文章数:81
历史总积分:1237
发表于:2006/3/16 19:19:00
如果负载电流不是很大(10A左右)用一个开关电源就OK了,而且还是稳压 的
966
shenzhe1995
文章数:2
历史总积分:966
发表于:2006/3/16 20:28:00
用一个开关电源就OK
1147
hangailin
文章数:54
历史总积分:1147
发表于:2006/3/17 8:28:00
电流较大的啊
1147
hangailin
文章数:54
历史总积分:1147
发表于:2006/3/17 8:34:00
RE :兔兔
三相桥不是输出0.9倍的吗 ??
1.414是何意思
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/3/17 9:07:00
根号2,220V整流滤波后接近300V,不信你试试。如果电流太大建议用可控硅调压再整流。自耦变压器功率大的话体积很大。
1070
兔兔
文章数:105
历史总积分:1070
发表于:2006/3/17 9:13:00
不好意思,没注意三相,但也是1.414倍,三相156V整流。
1147
hangailin
文章数:54
历史总积分:1147
发表于:2006/3/17 11:27:00
呵呵 谢谢 我记错了
