传感器论坛
回帖:3个,阅读:933次 [上一页] [1] [下一页]
[寻找]压力发生器
1224
苦中寻乐
文章数:92
历史总积分:1224
发表于:2006/3/16 11:12:00
某设备上需要装有一个可以产生压力的装置,(现用水泵)来产生一个压力,但客户反映此方法使用比较麻烦,现寻一简洁的方法,压力范围在:0-2.5MPa之间。
有哪位有这样的产品,可与我联系。
谢谢!
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/16 12:35:00
压力油泵,用电机打压的。
1224
苦中寻乐
文章数:92
历史总积分:1224
发表于:2006/3/16 13:03:00
用压力油泵,会不会弄脏了产品?并且你所说的成本可能会太高.
之前有人说可以考虑一下用油压台,他客户说那个东西会弄脏了产品,不行.
考虑到他还要用到我们的数显表,所以成本一定不能太高,有哪位大虾有两全齐美的办法.
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/16 15:44:00
油压台油压台产生的油压是一根直径8mm铜管,油台在室外,电机按钮在室内。油压产生的是顶轴,不可能弄脏成品的。
31.2002
