回帖:7个,阅读:3000 [上一页] [1] [下一页]
滑差电机的问题
963
555TJ670
文章数:1
历史总积分:963
发表于:2006/3/14 22:55:00
请教滑差电机励磁两根线接法是否分正负?接法对电机的运行是否有影响?
谢谢!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/3/14 23:48:00
励磁两根线接电机励磁线圈上不分正负.接法对电机的运行没有影响.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1023
robinyl
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2006/3/15 0:12:00
顶!楼上的说的对,励磁两根线接电机励磁线圈上不分正负,但不要和其他的那三根线混了.
1022
zqiwen
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2006/3/27 21:27:00
励磁线圈没有正反,只要在铁心上产生磁通,调节的就是铁心的磁通量
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/4 22:23:00
同意楼上观点
myw456@
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2006/4/4 23:26:00
千万不能随意说话,要有根据哟!滑差结构电机的励磁线圈没有正反?
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2006/4/5 19:34:00
请注意以下三点:
1.注意续流二极管的极性,若接反,将造成可控硅主电路短路.
2.调试时离合器必需加一定的负载<大于10%额定负载>,若空载,离合器只能高速运行,转速调不低.
3.电磁滑差离合器在某一转速运行时如有同期性摆动现象,可调换可控硅整流器的输出极性,也就是调换励磁线圈的两接头.
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/4/5 19:44:00
楼上的答复略有出入续 溜 二极管一般集成在控制器内,接错线仅会造成控制不稳定而已,不会造成可控硅损坏。
[此贴子已经被作者于2006-4-5 19:45:14编辑过]
stop
93.6006
