PCschematic
回帖:21个,阅读:24006 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电气符号库
1007
yqt99999
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2006/3/14 20:08:00
谁有pcschematic的电气符号库,我不会表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2006/3/14 21:39:00
可以自已创建符号,我就自已创建符号,在数据库中添加自已的数据,或创建自已的数据
1182
hpwangcheng
文章数:50
历史总积分:1182
发表于:2006/3/14 22:17:00
自己根据需要动手制作符号,在数据库的元件中加入符号名
1126
XF81519
文章数:41
历史总积分:1126
发表于:2006/3/14 23:20:00
[求助]
  拜请2楼,3楼的朋友提供一点符号与加入数据库的资料好吗?下面这个框是如何制作加入的?谢谢!
XF81519
文章数:41
历史总积分:1126
发表于:2006/3/14 23:24:00
忘了告诉我的邮箱:xf81519@163.com   QQ:283523334
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/3/15 16:32:00
以下是引用XF81519在2006-3-14 23:20:00的发言:
 ........下面这个框是如何制作加入的?谢谢!
在数据库的PCSTYPE这个字段里注明, 各符号间用分号(半角的)间隔.
Good good study, day day up!
1126
XF81519
文章数:41
历史总积分:1126
发表于:2006/3/16 0:39:00
谢谢楼上的回答,我一直犯愁,如何把同一个元器件的不同功能符号放在关联的位置里,画图使用时只要点右键"显示可用的..."就可提取同一元件剩下的功能符号。
象这样:
符号相同的几个放在一起我会做,但是把同一个元器件中不同的功能符号放在一起,比如把一个交流接触器的“主触头,辅助常开触头,辅助常闭触头及线圈符号都放在一起我就做不来了。老兄所指教的方法我琢磨了半天还有不理解,能细一点给我再说说步骤,"数据库的PCSTYPE这个字段"从哪进去找?我刚学这个软件还不熟,再次谢谢!
1126
XF81519
文章数:41
历史总积分:1126
发表于:2006/3/16 1:02:00
我用的是中文版的PCSchematic 7.0,老兄说的“数据库的PCSTYPE这个字段”中的“PCSTYPE”是英文版的吗?
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/3/16 15:40:00
以下是引用XF81519在2006-3-16 1:02:00的发言:
是英文版的数据库.
厂家做软件的时候把字段名也分语言了, 我觉得这样不好, 字段名最好统一都用英语的. 因为有时使用自动生成功能的时候如果模板是其他语言的话, 软件会报错, 说找不到某字段.
暗自牢骚一下....
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2006/3/16 16:14:00
以下是引用XF81519在2006-3-16 0:39:00的发言:
象这样
1 我前面回答的就是 '显示可用的..'这个功能的解决方法;
2 符号不同的也可以, 文件名以分号分隔, 引脚名称和符合一一对应.
3 编辑数据库有三种方法:
  A 使用微软办公的access
  B  在选择元件的数据库的时候,点编辑按钮(如图)
       编辑时如图, 我自己做的欧姆龙的继电器, 本来是单刀双掷的, 我只用单刀单掷的.
  C  使用工具\数据库菜单编辑
