回帖:5个,阅读:4376次 [上一页] [1] [下一页]
问题讨论
1009
李显刚
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2003/6/6 10:36:00
在美国12.47KV/60HZ的电压等级用于中国50HZ频率时,对变压器有何影响?有哪些方面的影响?对变压器有何特殊要求?谢谢!表情
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2003/6/12 14:39:00
变压器应满足V/F恒定,即磁通φ恒定,所以频率降低时,电压也应该降低相同的比率。
1014
mengui
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2003/6/19 16:21:00
是变频器不是变压器,不过现在的矢量控制技术更好,能保证在低速下的控制特性也较好
1013
rorbuck
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2003/7/2 10:52:00
没什么特别
本公司是LG产电中国总代理,同时也是安川变频器国内一级代理。我公司已连续3年位居LG产电自动化产品中国区销售量第一,主要代理产品包括变频器、PLC、PMU、低压产品。其中低压产品包括断路器、接触器、继电器、辅助触点、延时断开单元等等。同时,本公司也提供工业自动化设计及制作控制柜!!!
如果您有这方面的需求,请随时与我联系。本公司有大量现货,能随时满足客户需求。
地址:上海市中山北路2310号万千大厦23楼
电话:021-52911319-8787
传真:021-32010097
1009
李显刚
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2003/7/3 15:39:00
谢谢大家的答复,目前我单位从美国引进二手设备,对次问题争论较大,的确变压器应满足V/F恒定,即磁通φ恒定,当频率降低时,电压也应该降低相同的比率,但是,如此变化,对变压器的容量有改变吗?如果是整流变压器又如何呢?
1046
lhdg
文章数:16
历史总积分:1046
发表于:2003/8/27 13:05:00
变压器的容量变小,否则变压器磁路饱和。如引进的某台2500KW 60HZ电动机降压后功率相当于2085KW。
93.6006
