变频器论坛
回帖:4个,阅读:1273次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/3/13 19:56:00
有一台Z4-160-32 55kw  440V 3000RPM 励磁电压为180V 励磁电流为4.01A 重量为268公斤
另一台 Z4-160-31  30KW  440V 1500RPM 重励磁电压为180V 励磁电流为4.01A 重量为268公斤
奇怪的是两者功率相差这么多,居然有这么多相同点,而且连价格都差不多?!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/13 21:43:00
HU侠自己就可以解答此题。
公式:功率 = 转速*转矩/9550
先求出55kW电机的额定转矩,然后,有公式计算55kW电机在1500rmp时的功率,结论是...
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/3/14 20:26:00
谢谢指点,前者能提供的转矩为175,价格为13800,后者能提供的转矩为191,价格为13000.二者相近.
难道电机的价格主要由转矩决定吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/14 22:06:00
呵呵,不是,是机座号。尤其是Z4电机,一个机座号系列的,所使用的材料一样,工艺一样,自然售价也相近。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/15 7:46:00
电机是看机座号来定价格的。
不懂可以学!
93.7637
