传感器论坛
回帖:18个,阅读:4625次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
tomsfish0879
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2006/3/13 17:33:00
我要测量压力容器的液位不知如何选型 表情
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2006/3/13 19:37:00
最好用双发兰的.
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2006/3/14 9:16:00
使用1151LT液位变送器
[此贴子已经被作者于2006-3-14 9:21:22编辑过]
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/3/14 16:15:00
一是采用差压;一是采用电容式
有需要联系wq99022320@126.com
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/3/14 17:04:00
压力容器的液位,一般采用双法兰差压/液位变送器,输出信号只与罐体液位有关而与罐内压力无关。
需要注意的是要知道罐内的压力大小,然后选择压力/液位变送器的静压取值。
1011
jimman008
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/3/15 8:24:00
一般如果压力高的,对线性要求比较高的场所.推荐选用DISPLACER型的.还有FLOAT型的,等.看你所应用的地方而决定.我们公司就是在高压下用的FISHER的LEVEL TRANSMITTER.
这么多年,比较的稳定.
1043
malbatross
文章数:19
历史总积分:1043
发表于:2006/3/15 13:45:00
关键看什么场合,测量精度的要求,通常情况下用双发兰差压变送器就可以了
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/15 14:20:00
"根据介质的不同,可选二线制双法兰差压变送器、翻板式液位计、射电式电容传感器。配台数字显示仪表,如厦门宇电AI-708AV24,仪表V24供电给变送器用
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280"
"一支铂电阻PT100温度传感器,一个压力变送器,选台双显示报警仪厦门宇电AI-702MAJ0J5L2L2二路显示报警仪。
[此贴子已经被作者于2006-3-15 14:24:28编辑过]
1012
shuyan
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/3/18 14:17:00
还有磁致伸缩式
1121
yamatake
文章数:9
历史总积分:1121
发表于:2006/3/21 18:47:00
可用横河EJA变送器
EJA110A差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4-20mADC的电流信号输出。EJA110A也可与BRAINTM手操器或CENTUMCSTM/uXLTM或HART275手操器相互通讯,通过它们进行设定、监控等。 周小姐  13057887535 0577-62926280 Http://www.rehoboth.cn
124.8008
