回帖:4个,阅读:1792 [上一页] [1] [下一页]
1032
wangcai
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2006/3/13 10:21:00
我想问一下485接口线的最长有效距离,谁知道的??
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2006/3/13 11:52:00
理论值为1500米,一般实际使用为1200米。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
87010
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:217
历史总积分:87010
发表于:2006/3/13 14:52:00
与接线、现场干扰等都有关;
1032
wangcai
文章数:17
历史总积分:1032
发表于:2006/3/14 11:52:00
还有RS-232-C的理论有效长度是不是15米,RS-232是不是也是RS-232-C??
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2006/3/14 12:28:00
EIA标准是100kbps及以下时,最大传输距离不低于4000英尺(约合1200米);采用标准的阻抗相匹配的RS485专用电缆实际传输距离远大于此距离(典型值1900米)。
[此贴子已经被作者于2006-3-24 23:31:31编辑过]
46.8003
