嵌入式系统
回帖:0个,阅读:753次 [上一页] [1] [下一页]
迅驰三代知识详解
1056
传铭电子
文章数:14
历史总积分:1056
发表于:2006/3/9 12:33:00
迅驰三代知识详解
Napa是Intel第三代移动技术平台的名称,它由Intel 945系列芯片组、Yonah Pentium M处理器、Intel 3945ABG无线网卡模块组成的整合平台,相对于第二代迅驰Sonoma平台最大的技术提升有,系统总线速率提升到667MHz,Yonah处理器推出单、双核技术并且采用65nm制程,IntelPro/Wireless 3945ABG无线模块则开始兼容802.11a/b/g三种网络环境。其中,Yonah Pentium M处理器开始引入双核技术,是这次Napa的一项重点技术。
1.Yonah Pentium M处理器
在Napa平台里面,最为瞩目的莫过于采用了双核技术的Yonah Pentium M处理器, Yonah Pentium M处理器是采用65nm制程新一代移动处理器,不过仍然采用Socket 479针脚。它除了引入双核技术以外,同时前端总线速率提升至667MHz,因为双核心的存在而使用的SmartCache技术、新一代电源管理技术,以及开始支持SEE3多媒体指令集。
Yonah Pentium M双核是Intel第一款在移动处理器产品里面引入双核技术的产品,它在一个处理器里面植入了两个核心单元,通过SmartCache技术共享2M L2二级缓存,根据处理任务的负荷程度,在两个核心处理单元之间进行协调,然后分别同时进行指令运算,从而达到更高效的处理能力。双核技术所解决的是,并发多任务运行时整体的性能。
虽然Yonah双核Pentium M有两个核心,但是缓存是通过SmartCache技术来共享使用2M L2缓存,而并没有为两个核心单独设计二级缓存,因此总线速率同时提高至667MHz会相应减少处理器与芯片组之间通信存在瓶颈的可能性。
双核心技术的引入,虽然性能方面获得了绝对的提升,同时也提高了多任务并发运行的处理效率,但是作移动处理器产品来说,功耗有没有得到相应的控制也是用户最为关心的方面。Yonah Pentium M处理器的产品线当中,单核Yonah处理器的功耗还是与Dothan处理器一样,而双核Yonah普通版的最大运行功率达到了31W,超低电压双核Yonah Pentium M只有9W,低电压单核15W,普通一般单核为27W,单核Yonah处理器的功耗比相应Dothan处理器保持同样的水平,而双核版的Yonah处理器的功耗则有所提升,因此Intel引入了名为Intel Dynamic Power Coordination技术、Enhanced Intel Deeper Sleep节能技术,来使Napa平台可以更合理的根据用户的应用来调整功耗,结合Intel SPeedstep自动调频技术,Napa平台在整体功耗方面会相应到改善。
Intel Digital Media Boost也是Yonah处理器引入的一个新技术,其主要就是在SSE/SSE2 Micro Ops Fusion、SSE解码器容量提高以及对SSE3指令集的支持,这一技术的引入,会增加Yonah处理器在多媒体应用方面的性能,对于家庭用户来说,其娱乐性会得到改善,比如在视频剪辑、视频播放等应用上,性能以及效果都会得到提高。
2.Intel 945芯片组系列
Calistoga是移动Intel 945系列芯片组的代号,相比于Intel 915系列芯片组,Calistoga芯片组提供了系统总线至667MHz,支持DDR2双通道内存,最高速率支持667MHz(PC5300),支持PCI-Express x16接口技术,Intel 945GM集成Intel Graphics Media Accelerator 950显示单元,400MHz显示核心,并且提升共享系统DDR2 667MHz内存为显存。
Intel 945北桥相应地搭配ICH7-M南桥,支持6个PCI-Express x1接口,同时也支持PCI接口,SATA-300硬盘接口,最高支持3Gbps传输速率。另外,同样支持HD Audio音频技术。
3.Intel Pro/Wireless 3945ABG无线模块
Napa将使用Intel Pro/Wireless 3945ABG无线模块,它支持IEEE 802.11a/b/g无线网络协议,并且在Napa中将一改在Sonoma以及之前的Carmel平台使用的PCI接口,开始使用PCI-Express x1接口,并且模块的规格也转为一种更小的迷你卡。
基于PCI-Express x1接口的WiFi迷你卡无疑最大的好处可以为机器节约一些资源,符合笔记本电脑机体尺寸向更便携的方向发展,不过就目前来看,也有部分Napa平台的工程样机仍然采用基于PCI接口的Intel 2200BG无线模块,因此在未来Napa产品中,这两种无线模块会同时存在,需要一个过渡期来完成两代无线模块的交接。
兼容802.11a/b/g三种无线网络协议,可以使Napa有更为广泛的应用领域,就随着迅驰技术发展起来的无线网络市场来看,目前普遍的还是兼容802.11b/g双模无线环境,而抗干扰能力更强的802.11a无线环境多用于一些特殊领域。
3199.5352
