变频器论坛
回帖:6个,阅读:1499次 [上一页] [1] [下一页]
1024
rubyboy
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2006/3/9 12:02:00
一台台达变频器单相输入220,三相输出1匹的,现在问题是电机不转,检查电动机并没有卡死,用手可以转动,并且转动大概2到3周的时候,感觉到电机有力了,慢慢的就转起来了。什么问题呀。是电机毛病,还是变频器的呀,电机我测了阻值,36欧姆,三相都是。PLEASE HELP ME!哥哥
1024
rubyboy
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2006/3/9 13:34:00
帮分析分析嘛
1060
dglk
文章数:16
历史总积分:1060
发表于:2006/3/9 14:06:00
马达是多少伏的,如果是220V的那变频器有问题
1024
rubyboy
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2006/3/9 16:05:00
以前是好的,客户用了快半年了,才出现这问题。修改变频器参数,会造成这种现象吗??
是不是变频器本身损坏了那??
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/3/9 21:05:00
要是变频器参数动过了,和原来不一样,当然不正常,建议重新设置一遍,重点检查运行参数和电动机参数!
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2006/3/10 8:39:00
调启动转矩
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/3/10 14:56:00
是什么电动机?怎么会有那么大的电阻值呢?
1609.7094
