三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2420 [上一页] [1] [下一页]
1024
tw-35336
文章数:15
历史总积分:1024
发表于:2006/3/9 11:46:00
各位老师:
             请教:三菱520ACNC如何初始化?
知道的帮忙指教一下小弟,谢谢
1148
99126135
文章数:57
历史总积分:1148
发表于:2006/4/4 17:30:00
a5nc吧
1005
菱秀自动化
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/4/25 10:32:00
有问题请加341673283QQ.
953
bjqcac11
文章数:12
历史总积分:953
发表于:2006/5/7 18:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
953
bjqcac11
文章数:12
历史总积分:953
发表于:2007/7/18 15:07:00
1011
fumingjeh
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2007/11/21 18:22:00
FCA520可以在主机板QX611-1/QX161-1或QX141-1上的Dip Switch并列开关上做初始化。
注:需把参数和程式做拷贝。在[Diag/In Out]output输出 3)Parameter
1)先把控制器关上。
2)在主机板把1和3钮拨去右边。
3)再开机,注意两个青灯会闪灭再亮。(表示初始化成功,如果没有闪灭或红灯还亮就表示主机板有问题不能准备).
4)再开机便会显示日文和程式还有参数没有了。会有异警,需把参数再灌入。
《有时初始化了还会发生参数乱码或遗失可能主机板或QX084电源供应器有问题》
多多指教!!
1005
wuht
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/4/24 16:05:00
请楼上朋友(fumingjeh)指点:
我有一台OKK的加工中心也是用的三菱MELDAS500
前二天出故障了,我按你方法做了初始化,但程序\刀具长度补长不能输入,
请教是何原固?急!
谢谢!
93.6006
