回帖:29个,阅读:24128 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
反窃电技术
1087
tqg
文章数:27
历史总积分:1087
发表于:2006/3/8 16:49:00
哪位高人有反窃电技术资料?
1014
在逃犯
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2006/3/20 15:09:00
利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
   居民分户安装电度表,,实践证明是节电的有效措施。但有极少数私心很重的人,在分户小电表上大做手脚,进行窃电。窃电行为一则有害国家;二则有害集体,制造电费分担不均的纠纷,破坏和睦相处的邻里关系;三则有害于个人品德和事业心,甚至造成表毁人亡!
   窃电的花招虽多,但总的不外使电度表慢定、停转、反转三种方法:
   一、使电度表慢转手段之一:
   打开电度表外壳,电度表的电原理图如图①所示:1,3为入线端,1接火线,3接地线:2,4为出线端,图中匝数较少的粗线为电流线圈,图中匝数较多的细线为电压线圈。窃电者,拆去数匝电流线圈,再将线头反方向绕几匝,重新接好,盖上电度表外壳,再做假铅封。
   手段之二:在电度表接线端上给电压线圈上串联一个起限流降压作用的电阻R,如图②所示。
   手段之三:在电度表接线端上给电流线圈上并联一个用康铜丝制成的分流电阻R’,如图③所示。
   手段之四:在非金属外壳的电度表外附加电磁铁,磁力线方向与电度表的制动电磁铁磁力线方向一致,加大制动力矩,如图④所示。
   二、使电度表停转
   手段之五:用市售缝毛线衣针2支,针眼穿多股软导线后,将针尖刺入1,2接线导线,使电度表电流线圈短路,如图⑥所示。
   手段之六:将电度表的入线端反接:1线接地,3线接火线。窃电者在室内另设一地线。窃电时,2端悬空,电流线圈无电流通过。如图⑥所示。
   手段之七:在电度表顶钻一小孔,窃电时,插入一个竹针,使其卡死电度表的转盘,电度表不能走字。
   手段之八:重新调整附加起动力矩机构,使其变小,电度表不能顺利起动运转,窃电者在使用小负荷节电灯时,电度表不转动。
   三、使电度表反转
   手段之九:将电度表电流线圈的1,3端反接,使电度表流入反向电流。
   手段之十:使用辅助变压器,输出低压大电流,反向大电流流入电流线圈1,3中去,使电度表快速反转。
   由于篇幅所限,仅此揭穿十种窃电伎俩,以此提高我们发现窃电者的这些违法现象的洞察力。一般同志,千万不要因为好奇而去作试验,防止发生意外。就是窃电老手,我们也要警告他,窃电时操作稍有不慎,就会在一瞬间表毁人亡!记“智者千虑,必有一失”,玩“火者必自焚”的哲理。
   怎样对付这些窃电伎俩呢?
   对于手段之一,可以查出窃电者自制的假铅封;复验电度表时就可以发现问题。
   对手段之二、三:电度表应该有两个铅封,一是表壳铅封,二是接线盒铅封;一舶用户不装接线盒铅封,这给窃电者钻了空子。这可以采取检验接线后贴接线盒封条的措施。
   对于手段之四,金属外壳表无效,且这是很容易被人发现的笨办法,
   对于手段之五,可以查看引出线是否有针眼。这种窃电方法根容易触电,插错线还会造成短路,发生火灾(见反窃电专题文摘之五)。电度表引出线采用铅装接地法,则窃电者无计可施。
   对于手段之六,这个手段比较狡猾,平时不窃电。窃电者只有在使用耗电量较大的电器(如电镀斗,电炉等)时,接入插销窃电。这种窃电法。可以从查火线地线接法时揭穿。也可以在供电线路上接上电开关
(触电保安器),窃电者一且窃电,漏电开关—立即会切断电源。
   对于手段之七,这大概是不太懂电的钳工所于,根容易从外壳发现“漏洞”。
   对于手段之八,这虽然是内行人所为,但收益不大。验表的即可发现。
   对于手段之九、十,可以从严格管理接线盒铅封杜绝此法。手段之十采用快速反转时,很可能由于过载而烧表,甚至发生接错线造成短路事故!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/3/20 16:02:00
2楼回复非常内行
希望大家作为识别的方法不要做为违法的手段
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1017
pacsm
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2006/3/21 3:09:00
怎么看不见图啊,楼主?
1064
旅行者
文章数:35
历史总积分:1064
发表于:2006/3/22 22:44:00
没图啊怎么学啊?
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/15 21:56:00
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/15 23:55:00
很好哦!这样就知道那些偷电的是怎么偷电的了!看他们以后还怎么偷电哦!
1002
akai820109
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/30 15:28:00
没图怎么学啊,楼主把图加进去哦
1055
zbsang
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2006/5/30 16:23:00
高明。佩服
1143
善良的狼
文章数:90
历史总积分:1143
发表于:2006/6/6 10:37:00
二楼的  好样的。但是大家要用在好的地方哦/偷窃是可耻的。
140.4009
