变频器论坛
回帖:0个,阅读:1080次 [上一页] [1] [下一页]
变频器不运行?
1036
ln_hrx
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:1036
发表于:2006/3/7 22:14:00
有一台富士G9S变频器,春节前使用正常,春节后再开机使用时,变频器上的语言莫名其妙变成了日文的,而且变频器无法运行(以前由按钮及电位器控制,无论怎么试,运行指示灯始终不亮,即使将“FWD”及“CM”短接也不起作用)。后来改成面板操作(也改回了中文),按下“RUN”键,“RUN”指示灯亮,屏幕上也显示“RUN”,但无论设定频率如何变化,输出频率始终为0,也没有任何报警及故障信息,不知何故?请高手赐教。
1140.5945
