回帖:14个,阅读:3288次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1180
andy49
文章数:84
历史总积分:1180
发表于:2006/3/11 15:54:00
#10楼
我不知道是否可行,但我肯定 搂主缺钱缺风了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/3/13 9:52:00
#11楼
PLC输入点不够的解决方法之矩阵扩展
以下是引用憨愚在2006-3-7 12:54:00的发言:
我曾经改过这样一个程序,大伙看了,若觉有用的话,也就不枉费我花时间去写它了。PLC程序学习基础是建立在电器原理图上的,原理图上能实现的在PLC都能实现,不能实现的在PLC也能实现。
在FX-40MR的设备上,它的时间继电器是外接的,有三个,耗去三个输入点,后来坏了一个点,致使设备少了一点不能正常生产。由于其中有些时间继电器不需要经常调整,我就把它改成用内部时间继电器,在停机状态下,用几个正常生产时不可能同时接通的输入点,同时输入形成一个初始值传入D,然后用加法和减法对这个D的数据做更改,时间继电器就取这个D的值。
在成功对这个设备改造后,我又用类似方法做了一个少了4点输入点的PLC给买出去,时间继电器都用内部时间继电器,而且还可以外部调整。
PLC内部的程序,方法多了,只有想不到的,没有你用不到的。
输入/输出点不够,可以用矩阵扩展呀,您怎么不用呢?不妨到下列地址看看:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&ID=63346&replyID=452632&skin=1
[此贴子已经被作者于2006-3-15 9:40:48编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1078
yx594ctga
文章数:36
历史总积分:1078
发表于:2006/3/13 19:19:00
#12楼
不错,值得学习。
thank you
1044
darkjoe
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2006/3/17 15:34:00
#13楼
太好了。谢谢楼主无私的帮助!!!
1243
t.iand
文章数:116
历史总积分:1243
发表于:2006/3/20 20:51:00
#14楼
如果须要用3--5个或更多个,并且经常需要调整时间的,而且需要数显时间的.用外接时间继电器还是经济合算的.支持顶楼.
