回帖:7个,阅读:5053次 [上一页] [1] [下一页]
开关机时间
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/5/30 13:52:00
我在vb中怎么能知道,plc的开机时间,关机时间?
谢谢各位大虾。
有一支掏金队伍在沙漠中行走,大家都步伐沉重,痛苦不堪,
只有一个人快乐的走着。
别人问:你为何如此惬意?他笑着:因为我带的东西最少。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2003/5/31 8:37:00
在PLC开机和关机时向上位机发送个信号不就行了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1329
thg123
文章数:80
历史总积分:1329
发表于:2003/5/31 9:01:00
PLc中应该有一个寄存开关机时间的数字寄存器.
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/5/31 11:55:00
楼上两位老兄可不可以说详细点?
多谢!多谢!
只有一个人快乐的走着。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/5/31 13:19:00
有的PLC里没有,如果有应该是在内部系统存贮区域,查一下手册吧
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2003/5/31 13:39:00
你的上位机应该是实时监控的吧,在PLC的第一个扫描周期向上位机发送一个特定的信号上位机不就可以记录下PLC的开机时间了吗?或者如果PLC内部有时钟的话可以在开机时将当前时间存贮,就可以通过VB来读取了。关机时间可以自己考虑一下,类似的。
里的打杂的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/6/3 11:48:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
949
Sim
文章数:30
历史总积分:949
发表于:2003/6/3 13:28:00
如果PLC有实时时钟,则可以在PLC的第一个扫描周期的时候,读取当前时钟,存储到一个寄存器中.这就是PLC的开机时间了.
在每个扫描周期或记录时间容许的精度的时间间隔,读取PLC的当前时间存入另一个寄存器,在下一次PLC开机时首先读取该寄存器的值,就是上次关机的时间了.
