变频器论坛
回帖:13个,阅读:7461次 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助] 推荐变频器
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/3/5 16:29:00
我做实验现在需要能量能能双向流动的交直交双PWM结构的变频器,想买一个,容量在5~10kw。听说国内还没有成熟的技术和产品,希望各位变频器行家给推荐一个国外的,尽量详细包括牌子、型号、功率等级、价格、哪个地方能买到。谢谢了!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/3/6 0:59:00
看不懂你的要求。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/3/6 9:05:00
可能我对变频器不太了解,说不清楚,请高手指点一二,
1106
huazhong2
文章数:37
历史总积分:1106
发表于:2006/3/6 9:13:00
可能你是要一台有能量反馈的变频器吧!
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/3/7 16:36:00
对
1020
woodwu163
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2006/3/7 20:40:00
我也不是很清楚不过你可以看一下三垦的。
我的邮箱woodwu163@163.com
[此贴子已经被作者于2006-3-7 20:40:50编辑过]
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/3/7 22:09:00
就是电能能回馈到电网上,恒频恒压
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/7 22:17:00
楼主做什么用?能透露一二吗?
回馈电网的、小功率的单元很少见,尤其是进口的,比如,西门子的一款,最小要37kW,ABB的最小要90kW呢。日本安川的有小的,但是也是原装的,很贵。
说说做什么用?其实,5-10kW的采用能耗制动时一样的,回馈电网省不了多少电,相反,投资却很大。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/8 9:16:00
用安川G7的可以,这一款本身是三电平的。比之SIEMENS,ABB的还是便宜。11KW以下内置刹车模块,外接放电电阻就可以了。如果用全四象限的,斑竹说的没错,很贵。
不懂可以学!
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/3/10 15:31:00
[精]
7楼斑竹和8楼的哥们建议让我学了不少东西,还是我懂得太少了。
我这变频器主要是用在双馈发电机中(发电机用绕线式感应电机),接在转子上。在电机转速低于同步速时,由定子输出电能到电网,变频器主要在转子侧给电机转子励磁;高于同步速时,电机则在定子和转子同时输出电能,转子电能则通过变频器输出到电网上。两种情况下,要求变频器能让电能双向流动, 四象限控制,而且电压、频率可控。
这种变频器由两个 各有6个IGBT的变换器 组成,英文名为back-to-back PWM。
在实际应用中需要的功率比较大的,我主要是做实验,所以只需要小功率的。
谢谢两位楼上的指点,让我知道小功率的这种变频器很少且贵,我再去查查。
[此贴子已经被kdrjl于2006-3-11 21:14:42编辑过]
128.2811
