发表于:2006/3/4 13:42:00
成功用于汽车检测仪和注塑机开发的工业级ARM7芯片LH75401和LH79520.
LH75401
产品型号:LH75401
LH75401是一款ARM7TDMI-S为内核低功耗系统集成芯片(SoC),以,支持STN、TFT、HR-TFT及AD-TFT显示器,可达4096色。其他功能包括:32K片上SRAM,三个UART,SSP,支持CAN2.0B协议,三个16位计数/计时器,模拟转换器集成触摸屏控制器,看门狗及低电压监测。
一、主要特性说明
●ARM7TDMI-S内核
●系统时钟最高可达70MHZ
●32KB内置SRAM
– 16KB紧密耦合内存(TCM)SRAM
– 16KB内部SRAM
●时钟和电源管理
–节电模式:待命,睡眠,停止
●彩色和灰度模式LCD控制器
- 12-bit (4096色)直接模式色,分辨率高达VGA (640×480)
- 8位(256色)直接色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600 DPI)
- 4位(16色) 直接模式色/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768 DPI)
- 12位视频总线
- 支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
● 8通道,10位精度A/D转换器
●四个DMA通道
●集成触摸屏控制器
●串行端口
– 3 × UARTs:2个16C550 UART和1个82510 UART
● 同步串行口(SSP)
●实时时钟
●CAN控制器,支持CAN2.0B通信协议
●三个16位计数/定时器,
-捕捉/比较/PWM 兼容
●看门狗
●低压监视器
● JTAG调试接口和边界扫描
● 工作电压3.3V
● 5.0V耐压输入
● 工作温度-40°C to +85°C
● 144引脚LQFP封装
二、典型应用:
LH75401在家电和工业控制方面有着广泛应用。
典型的白色家电应用如下:
•空调设备
•洗衣机
•冰箱
•烹饪设备
典型的工业控制应用如下(但不止这些):
•测量仪器
•机器控制系统
•可编程逻辑控制器
LH79520
产品型号:LH79520
LH79520是基于32位ARM7核的一体化系统集成芯片(SoC),它包括一个由ARM公司设计的32位ARM7TDMI RISC处理器核,Cache RAM,一个写缓冲以及存储管理单元。具有低功耗、高性能的特点。
一、特征
• 高集成度片上系统
• 高性能(77。4144MHz CPU 处理速度)
• ARM720T™ RISC内核(32位,8KB Cache,MMU,写缓冲器)
• 32KB片内SRAM
• 灵活,可编程的存储器接口
• 多流DMA控制器
• 时钟和电源管理
• 低功耗模式
• 看门狗定时器
• 矢量中断控制器
• 3个UARTs(通用异步收发器)
• 2个16位的脉宽调制器
• 2个双通道定时器模块
• 即时时钟
• 64条可编程通用I/O信号线
• 可编程彩色LCD控制器
-- 16-bit (256)真彩色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600DPI)
--4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
• 支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
--最高达64k彩色
• 同步串行口
• JTAG 调试接口,支持边界扫描测试
• 工作电压
--内核1.8伏
--输入输出3。3伏
• 40°C to +85°C工作温度
• 176引脚LQFP封装(22×22mm)
二、系统描述:
1. ARM720T处理器
LH79520微控制器包含ARM720T内核,它带有高速缓存和一个Advanced High-
Performance Bus
(AHB)接口。ARM720T具有以下特点:
• 32位的ARM7TDMI™的RISC(精简指令系统计算机)内核
• 内置8Kb的高速缓存
• MMU(内存管理单元,能用于Windows CE),MMU将物理存储地址映射到虚拟存储地
址。
2.存储器体系结构
一个集成的SDRAM控制器和静态存储器控制器对外部SDRAM,Flash,SRAM,ROM和burst
ROM提供了一个非黏合接口。
SDRAM 控制器
SDRAM控制器提供了内部总线和片外SDRAM存储器设备的接口。
• STATIC MEMORY 控制器
SMC提供了内部总线和外部存储设备的接口。
3.DMA 控制器
DMA控制器对有DMA能力的外设提供支持。LCD控制器利用自己的DMA接口,直接连接
存储器来接收显示数据信息。
• 最多可同时支持4条数据流服务
• 支持三种传输模式:
-- 存储器到存储器
-- 外设到存储器
-- 存储器到外设
4.Color LCD Controller (CLCDC)彩色LCD控制器
CLCDC提供所有必需的控制和驱动信号直接与彩色和单色LCD面板连接。
-- 4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
--支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
--最高达64k彩色
5.Synchronous Serial Port (SSP)同步串行口
SSP是一个master-only接口,用于同外部从外设进行同步串行通讯的接口,它支
持的协议有:Motorola SPI, National Semiconductor MICROWIRE, or Texas
Instruments Synchronous Serial Inte**ce。
6.Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 通用异步收发器
LH79520集成了3个UART,通用异步收发器。
7.Pulse Width Modulator (PWM)脉宽调制器
• 两个独立的带有单独的输入时钟的输出通道。
• 最高到16位的分辨率
8.Vectored Interrupt Controller
矢量中断控制器包含了对20个内部和8个外部中断源中断请求的控制和应用。它混
合了硬中断矢量逻辑控制与最多16个中断源的可编程优先级控制。
9.Watchdog Timer看门狗定时器
看门狗定时器对系统故障提供硬件级保护。它可以由软件来设置定时重置。
10.General Purpose Input/Output (GPIO)通用输入输出口
LH79525提供最多86位的可编程输入输出口。这8个8位口从PortsA-PortsH,它们
与其他信号脚混合。
四、产品应用:
• 手持设备的应用-GPS,PDA
• point-of-sale终端设备
• 家庭/办公自动化-安全性控制面板
• 智能应用
LH75401
产品型号:LH75401
一、主要特性说明
●ARM7TDMI-S内核
●系统时钟最高可达70MHZ
●32KB内置SRAM
– 16KB内部SRAM
●时钟和电源管理
–节电模式:待命,睡眠,停止
●彩色和灰度模式LCD控制器
- 12位视频总线
● 8通道,10位精度A/D转换器
●四个DMA通道
●集成触摸屏控制器
●串行端口
● 同步串行口(SSP)
●实时时钟
●三个16位计数/定时器,
-捕捉/比较/PWM 兼容
●看门狗
●低压监视器
● JTAG调试接口和边界扫描
● 工作电压3.3V
● 5.0V耐压输入
● 144引脚LQFP封装
二、典型应用:
典型的白色家电应用如下:
•空调设备
•洗衣机
•冰箱
•烹饪设备
典型的工业控制应用如下(但不止这些):
•测量仪器
•机器控制系统
•可编程逻辑控制器
LH79520
产品型号:LH79520
一、特征
• 高集成度片上系统
• 32KB片内SRAM
• 灵活,可编程的存储器接口
• 多流DMA控制器
• 时钟和电源管理
• 低功耗模式
• 看门狗定时器
• 矢量中断控制器
• 3个UARTs(通用异步收发器)
• 2个16位的脉宽调制器
• 2个双通道定时器模块
• 即时时钟
• 64条可编程通用I/O信号线
• 可编程彩色LCD控制器
--最高达64k彩色
• 同步串行口
• 工作电压
--内核1.8伏
--输入输出3。3伏
• 40°C to +85°C工作温度
二、系统描述:
1. ARM720T处理器
Performance Bus
• 内置8Kb的高速缓存
址。
2.存储器体系结构
ROM提供了一个非黏合接口。
SDRAM 控制器
• STATIC MEMORY 控制器
3.DMA 控制器
存储器来接收显示数据信息。
• 最多可同时支持4条数据流服务
• 支持三种传输模式:
-- 存储器到存储器
-- 外设到存储器
-- 存储器到外设
--最高达64k彩色
• 最高到16位的分辨率
与其他信号脚混合。
四、产品应用:
• 手持设备的应用-GPS,PDA
• point-of-sale终端设备
• 家庭/办公自动化-安全性控制面板
• 智能应用
