回帖:38个,阅读:8510 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1021
杨柳轻风
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/6/24 15:07:00
#30楼
电容量的大小要根据用电负荷和家用电器类型来确定,同时也不能全天挂地电路上,否则可能会适得其反,反而增加电量消耗.因此要算一下家用感性负荷量,适量装一个可插拔的电容器,根据情况确定是否接入补偿电容.
1048
zhaochunxiao
文章数:13
历史总积分:1048
发表于:2007/7/2 12:53:00
#31楼
电表显示的要是视在功率的话,用电量当然少了,要是有功功率的话,加个电容没有必要吧 ,没有效果啊!   加电容的无功功率补偿是减小无功功率,有功功率应该不变或变化小吧,但不管怎么说加合适的电容补偿对电力系统是有好处的,至少节约变压器的电容容量!
有错误别笑我啊!我是大四的学生,还没毕业呢!
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/7 14:17:00
#32楼
哎!笑死人了!救命啊!!!!!!!!!!!!!!
1072
檬檬
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2007/9/11 0:27:00
#33楼
提高了功率因数,据P=UIcos,可以使电气设备实现同等功率降低电流,也就是说可以减少无功和视在功率,但不能减少有功.
1072
檬檬
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2007/9/11 0:31:00
#34楼
以下是引用copy在2006-5-12 2:39:00的发言:
闹热,当提高cos*时,有功UIcos*反而变大了,无功sin*却变小了。
如此,你说是节电吗?
有功也不变大呀,乖乖,说到哪里去了呢
1072
檬檬
文章数:29
历史总积分:1072
发表于:2007/9/11 0:38:00
#35楼
引用17楼...........根据家庭用情况,加个合适的电容是可以提高功率因数的。
功率因数的提高有功功率不减少?、、、?“”
由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。
这样分析是对的,降低了线损.也就是说加个电容省电...电表跑慢,并不是有功和无功的问题,是因为减少了损耗.....线损的问题.....
表情
[此贴子已经被作者于2007-9-11 0:40:42编辑过]
1243
苏州技师
文章数:108
历史总积分:1243
发表于:2007/9/30 18:45:00
#36楼
一帮胡扯蛋!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/9/30 20:32:00
#37楼
首先学习电容用来减少无功损耗的原理后,再来看该问题是否值得讨论!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1061
小钟
文章数:19
历史总积分:1061
发表于:2007/10/7 4:52:00
#38楼
哈哈
