自控设计
回帖:17个,阅读:4612次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
snowboo
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2006/4/25 17:17:00
#10楼
怎么“不可能存在纯粹的微分环节”
“不可能存在纯粹的微分环节,可以这样来看吧:Kd*s/(Ks+1),K取一个很小的值即可”
微分就是变化曲线的斜率,与k的取值没关系,你去的再小这种变化的趋势也是存在的,因为微分是偏差/时间,当时间无限小的时候你只注意了偏差很小接近0,实际上时间也接近零。零/零 结果就要看曲线的方程了,但肯定存在。
所说的不存在,只是计算机的离散处理不能实现而已
1022
ak4774
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2006/4/27 16:00:00
#11楼
楼主关于比例和积分作用看法有误,请去找本自控书籍来读。
1003
zhangqiang31
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/5/19 17:03:00
#12楼
以下是引用malbatross在2006-3-15 10:25:00的发言:
微分是根据偏差变化速度进行调节的,即使偏差很小只要出现变化趋势,马上就有调节作用输出,故微分有超前调节之称.在温度成分等之后较大的系统中往往引入微分作用
   举例说:温度调节时,测量值高于给定值,这时控制输出在减小,如果测量值也开始减小(高于给定),PI调节会继续减少输出,微分会增加输出,增加的幅度取决于测量值的变化率和D值。说起来麻烦,拿块表接上热电偶,用手握着,一试就知道。表情
1020
龙村人
文章数:17
历史总积分:1020
发表于:2006/6/14 15:14:00
#13楼
给你介绍个口诀:自己体会下.
    常用口诀:
  参数整定找最佳,从小到大顺序查
  先是比例后积分,最后再把微分加
  曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
  曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
  曲线偏离回复慢,积分时间往下降
  曲线波动周期长,积分时间再加长
  曲线振荡频率快,先把微分降下来
  动差大来波动慢。微分时间应加长
  理想曲线两个波,前高后低4比1
  一看二调多分析,调节质量不会低
1013
neutt
文章数:11
历史总积分:1013
发表于:2006/6/18 17:48:00
#14楼
感谢楼上滴宝贵经验~~~
1020
changbashan
文章数:13
历史总积分:1020
发表于:2006/6/20 13:45:00
#15楼
微分控制可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调整时间,从而改善系统的动态性能
坚持到底就是胜利!
1020
changbashan
文章数:13
历史总积分:1020
发表于:2006/6/20 13:46:00
#16楼
微分控制可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调整时间,从而改善系统的动态性能.
坚持到底就是胜利!
1020
changbashan
文章数:13
历史总积分:1020
#17楼
坚持到底就是胜利!
499.9916
