西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:3192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
ZDH2008
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2006/3/2 18:33:00
现有台机床,两个动力头,数控系统是840D的,现在遇见的问题是:
如何实现利用两个动力头在三个坐标上同时移动来加工零件?
望各路高手指教指教,我在这里先谢谢了!表情表情
[此贴子已经被作者于2006-3-2 18:34:04编辑过]
1066
jy838117
文章数:29
历史总积分:1066
发表于:2006/3/16 13:06:00
你是想让两主轴 同时动作 切削吗? 你试着在g54g0x0y0z100z2=100后一行添加同步指令
 是  synchro 然后跟转速 试试看 要是可以的话 请回忒
1066
jy838117
文章数:29
历史总积分:1066
1031
ZDH2008
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2006/3/16 23:06:00
首先谢谢你的支持!现在是想让两主轴同时进行切削,但问题是让两轴同时在三个坐标系中(X,Y,Z数值在变化)进行切削,我们用的是将两轴联动,同步指令是TRAILON,你说的synchro指令,能再说说吗?
1066
jy838117
文章数:29
历史总积分:1066
发表于:2006/3/17 16:16:00
呵呵  当然可以?  我给你个程序 开头 你看看   首先将两轴调同步
     程序为   g54 g0x0y0 z200z2=200f5000
                  synchro
                  s8000m03
                    x, ym~~~~
               就是这样了 不许要在带x2=XXX  y2=xxx
                                                zxxx  z2=xxx
                   还要问你一下 是不是  一个龙门架
               如果能帮到你 我也高兴  我也有求人的地方 呵呵 不谢了
1031
ZDH2008
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2006/3/17 22:15:00
我们是一个龙门架~!两个主轴S1,S2,给个程序你帮着看看:
TRAILON(Y2,Y1)
TRAILON(Z2,Z1)  ;将两主轴联动
G54G90G00X1=100Y1=200Z1=300F600
X1=150Y2=250Z1=350   ;程序在这里出现警报,程序停止运行
请问你说的synchro,若用在上面的程序里,能解除警报吗?synchro与TRAILON有什么区别?
你给的程序里为什么没有X1,Z1?
呵呵,再次谢谢你了~~!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/17 23:06:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1066
jy838117
文章数:29
历史总积分:1066
发表于:2006/3/18 17:32:00
带那个synchro 旧不用 带x2 y2  z2 了  只要 有 X  y  Z旧可以了 synchro 是两轴同步指令
  但你用你说的那个 可能必须多加一个 x2=  y2=  z2=  是吗  我用过 两主轴 龙门洗 和三主轴五坐标 龙门洗  都是840D系统  它们同命令都是synchro 我没用过 你说的trailon
1066
jy838117
文章数:29
历史总积分:1066
发表于:2006/3/18 17:52:00
X1=150Y2=250Z1  这个 怎么不报警 郁闷   你x1 跟的是y2 不报警 才怪? 郁闷
1031
ZDH2008
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2006/3/18 18:17:00
呵呵
不好意思,应该为Y1的,写错了,就是在Y1的话,程序也运行不了
我也是刚参加工作的~~
[此贴子已经被作者于2006-3-18 18:23:28编辑过]
1140.487
