回帖:16个,阅读:12976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1000
dxftl
文章数:16
历史总积分:1000
发表于:2003/5/27 20:12:00
直流时间继电器(DC220v)线圈能否长时间带电?
[此贴子已经被思南于2003-6-13 17:16:53编辑过]
944
星变
文章数:16
历史总积分:944
发表于:2003/5/27 22:43:00
可以,不过你可以不用长时间带电,看你的要求选择延时断开或是延时闭合的触点
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2003/7/13 22:31:00
完全可以呀!
1022
ma001
文章数:12
历史总积分:1022
发表于:2003/7/23 8:36:00
常时间带电不好,最好不要那样设计!
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/8/31 11:03:00
计时后最好是用一个触点把它断开为好,可以延长寿命
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/31 17:53:00
可以长时间带电。
计时后断开还是通电取决于实地应用情况,如果使用比较频繁,建议一直通电,使用复位方式,如果不很频繁,建议计时后断开。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
954
luzhj123
文章数:9
历史总积分:954
发表于:2003/8/31 21:53:00
因该可以长时间带电
有一些安全要求较高的场合需要继电器在失电的情况下断开
不过具体的要求还是要和生产厂家核实
1217
dyg2000
文章数:14
历史总积分:1217
发表于:2003/9/5 11:53:00
       我们专心,您们放心!
916
kindofblue
文章数:4
历史总积分:916
发表于:2003/9/15 23:17:00
带电没有问题一般,但是如果没有必要,还是让它多休息为好忽忽
kind of blue
1137
hylu
文章数:53
历史总积分:1137
发表于:2003/9/25 13:44:00
尽量不要长期带电,因为线圈的铜铁损实际上是把电能转换成热能了,在正常的情况下是没问题,因为继电器本身没有良好的散热系统,所以长时间带电会使继电器的温度升高。使它的寿命大大缩短,甚至会由于高温而影响它的正常工作。应尽量避免这种设计!!!
234.3557
