回帖:754个,阅读:208396 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [76] [下一页]
1017
肖昆
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2006/6/17 12:25:00
#110楼
谢谢
1021
w62598109
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2006/6/17 18:13:00
#111楼
违规操作,这是教训!
1013
neutt
文章数:11
历史总积分:1013
发表于:2006/6/19 21:04:00
#112楼
我见过最厉害的放炮,是因为冬天下雪,配电室和电缆沟都进了雪,导致电缆沟放炮,当时只是一组电缆,可能是自动空开老化的缘故,居然没跳,还好我们变电站10KV高压开关跳了。然后我们技术员和主管这方面的领导马上组织人员抢修,修完也检查完所有线路,送电时另外一组电缆再次放炮,连我们领导和技术员也呆了。再次抢修完之后,领导示意合闸,维修班班长这次留了个心眼,让检查所有线路再送电,结果都没有发现问题。为保证人员安全,先合了所有开关,然后让变电站合高压开关,这次更惨,一个大配电室,8个柜子,20多个开关(全都是250A以上的)瞬间全没了,一整条生产线也全停了。现在那个配电室被全部改造了(不要说他们水平怎么样,我们是国家一级企业,主管的领导都是70年代电气专业毕业的大学生,搞了几十年了)。
1023
歪脖子树下
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2006/6/23 13:54:00
#113楼
以下是引用neutt在2006-6-19 21:04:00的发言:
我可能经验不多,但是我觉得是应该先把小的开关全拉下来,就是怕负载全开
合大的开关,最后才是合小的负载才对啊
1013
与电有缘
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/6/24 17:31:00
#114楼
是地没有错误
这个例子其实也是告诉我们与电打交道凡是要小心
醉裏挑燈看劍,夢裏吹雨聽風,仗劍獨走天涯,試問誰與爭鋒!
1040
gniljing
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2006/6/24 22:36:00
#115楼
是呀!一定小心注意。
1027
tlck
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2006/6/29 15:12:00
#116楼
我做电工也有五年了,有当初的学徒,记得当初对所谓的380、200的电源搞不懂的。
我总觉得我们电工本来就是以动手为主,所以有很多电有关的,跟外行根本很难沟通。我看了大家说的,也多少有些体会,毕竟大家同行,有些事是只可意会不能言传的。
我在一大型台资厂做了三年,因为与师傅们相处融合,而且每天要做得事都很多,所以经历很多,也进步很多!
做了这么久电工:我觉得首先要有安全意识,在操作时要严格按规章进行作业,要挂警示牌(没有也应写张纸作好标示或用胶布交叉作标示),更重要的是要穿良好的绝缘鞋,随身带电笔。带电作业时更要作好措施(当然能不带电作业更好)
    我们以前的厂在电气配件上舍得本钱,全部用名牌施耐德带漏电的开关。所以即使给电了,也只是手麻一下罢了。当然正因为是漏电型,所以一些接法不好也容易误动作。
1011
testrcok
文章数:10
历史总积分:1011
发表于:2006/7/2 0:47:00
#117楼
对头。电工不好当啊。
1019
ashui
文章数:15
历史总积分:1019
发表于:2006/7/3 11:01:00
#118楼
我来也!!
1122
wenlin
文章数:51
历史总积分:1122
发表于:2006/7/8 21:44:00
#119楼
毕业才一年,大事故没撞到过,可小事故不断,实习时,在带电维修一冷却水循环系统时,用螺丝刀拧螺丝时,将相线和地线短路了,放了一个大爆,吓坏我了。
上班后,在火车底操作时,没带安全帽,把头撞开了,缝了七针。
                 哈哈,个人意见!
156.001
