传感器论坛
回帖:7个,阅读:7372次 [上一页] [1] [下一页]
1018
gsosg2006
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/2/27 23:45:00
请教热电阻的3线和4线接法,是怎么接的,各接在什么上,是有一个要接地吗?不明白?????
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/2/28 9:39:00
是2线、3、4线,主要看二次仪表,一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻,一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本核算
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/17 13:21:00
一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表。导线三线制主要是消除环境温度对导线的影响。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2006/3/18 22:00:00
也就是提高精度
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2006/3/20 9:47:00
我们是专业生产热工仪表的公司。
有问题请发邮件给我。  e-mail:huyu51@126.com
1042
xuxiaoyu
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2006/4/7 21:32:00
热电阻接线通常采用三线制,即将并联的两线分别接入测量桥路相邻的两臂,这样可以有效降低线路电阻对测量造成的影响,一般小于0.1%;现在的PLC接热电阻通常采用四线制连接,输出一个恒流信号(通常有三种大小选择,我们用的西门子是0.6mA)给热电阻,热电阻另两线将电压信号送至PLC输入端;显然,此时的线路电阻从原理上说对测量将不构成任何影响
1149
renzhenzhang
文章数:58
历史总积分:1149
发表于:2006/11/5 0:41:00
那回去的电压信号会呀压降影响吗?
1001
acmesky
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2006/11/22 21:14:00
哪位能给具体解释一下2线制,是不是电源是恒流的,就测量两线上电压;如果提供电压源,就测量两线上电流?压力变送器也有2线制,电源与信号共用2根线,这和温度传感器2线制是一个道理么?,哪位给解解惑,谢谢!!
hoho
156.001
