三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1888 [上一页] [1] [下一页]
三菱触摸屏F940应用
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/2/27 8:18:00
我使用三菱触摸屏F940作为PLC的操作面板,但在设计 中遇到这样问题:
     一个画面中,我使用“数值”元素,属性“设计许可”,并与某些数据寄存器相连,想通过触摸屏给相关寄存器设置数值。但一个画面最多 有5个数据可通赤屏幕触发,修改数据。第6个不能触发并进行修改。
      为什么呢?
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2006/2/27 13:48:00
第6个不能触发的原因是位置不对,可左右或上下移动设置的位置,这与F940触摸屏的特性有关。
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/2/27 14:34:00
没有这种限制;
把第6个从左边移到右边试一下;
只要不是在边缘都可以的;
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/2/27 15:54:00
以下是引用A136126在2006-2-27 13:48:00的发言:
不对,我将其它数值删除后又可设置了!
1063
LZ加油站
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2006/3/3 10:36:00
问题还没解决啊!!!
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2006/3/3 12:54:00
曾遇到过,没有解决.
后用位驱动PLC作数学运算以改变寄存器值.
愿与大家交朋友
1127
chen5518
文章数:45
历史总积分:1127
发表于:2006/3/5 17:42:00
是要试一试才行
1013
doholi
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2006/3/30 18:01:00
谁有F940编写的范例啊?
英雄
