回帖:6个,阅读:1329 [上一页] [1] [下一页]
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2006/2/25 14:11:00
我国现现行的标准中,对于变压器(380V及以下)的中性点是如何规定的?是做为零线的同时直接接地还是只做为零线不接地,然后外壳接地?
请各位高手指点一下,如有相应的图纸规范就更好了
haozi718@126.com
先谢谢了!
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2006/2/27 8:14:00
没有人回答?
1028
goof
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2006/2/27 9:26:00
我见到的都是380V及以下变压器的中性点都不接地,中性点作为零线不接地,只有外壳接地.
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/2/27 9:39:00
以下是引用goof在2006-2-27 9:26:00的发言:
你在哪见到中性点不接地的??
一般配电变压器中性点一定要可靠接地,外壳及避雷器均接地。
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2006/2/27 9:54:00
谢谢各位了!关于这个问题我以查了一下资料,书上说现行的接地系统分有好几种,每种的不同其接法也不相同!在IT系统中,中性点是不直接接地的,其他都要求中性点直接接地的!
1028
goof
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2006/2/27 21:25:00
是我错了.
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/5/7 21:21:17
控制变压器的二次端不能接地。
