回帖:12个,阅读:1853 [上一页] [1] [2] [下一页]
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2006/3/1 21:01:00
#10楼
加大导线截面.估计能行.
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/3/1 21:14:00
#11楼
电动机改一下接法试过吗?加套星/三角!
24356
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:136
历史总积分:24356
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/2 10:25:00
#12楼
這是你的電源電壓太低了﹐我試過用星-三角起動空壓機﹐但不行﹐因為空壓機是在負載情況下起動﹐星形電壓太低﹐所以不行﹐這也就是是說明一點﹐電機采用降壓起動方式﹐那么你只能是在空載時可用﹐在負載情況下你采用什么辦法都不行﹐因為你的起動力矩小于負載﹐自耦起動的電壓比星形起動電壓還要低﹐這就更不可能了﹐象你這么機器你可以采用離合器的方式來完成﹐誰叫你負載起動呢?
6樓的說的有道理。自耦起動和星形起動不一樣﹐自耦本身就是降低電壓起動的﹐那位師付只是沒有說電機負載不可能降壓起動。
[此贴子已经被作者于2006-3-2 10:30:31编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
