西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2666 [上一页] [1] [下一页]
1030
aduo20022002
文章数:23
历史总积分:1030
发表于:2006/2/25 11:41:00
我的S7-200和S7-400的输出点总是粘,输出是24VDC的,带阀,我想在输出点并联一个阻容,请问各位大虾,阻容的数值怎么计算选择?谢谢各位了
5071
000518
文章数:44
历史总积分:5071
发表于:2006/2/25 13:02:00
阻容吸收对直流无效。对与小功率的阀,可以在线圈两端并联二极管续流;对与大功率的阀,只能通过加直流继电器解决。
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2006/2/25 17:43:00
改为继电器,用继电器带动电磁阀不就行了?
1030
aduo20022002
文章数:23
历史总积分:1030
发表于:2006/2/25 19:21:00
我不想加继电器,还有什么好的方法没?谢了.
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/26 12:33:00
以下是引用aduo20022002在2006-2-25 19:21:00的发言:
没有.其他厂家的也一样粘.
不懂可以学!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/3/1 15:46:00
你的阀功率太大,没有办法只有加一继电器转换,我们公司就是这样做的效果很好!
1091
luckybao
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2006/3/15 20:21:00
阀线圈两端加续流二极管
1004
lantianboy
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/3/16 19:33:00
对,加续流二级关,加阻容不对
1072
csu_wanshi
文章数:31
历史总积分:1072
发表于:2006/3/26 12:27:00
