回帖:12个,阅读:1398次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1127
luliqiang
文章数:48
历史总积分:1127
发表于:2006/2/24 20:11:00
A     I      0.4
     JC    DR
     CLR
     =     Q      4.0
     JU    END
DR:   A     I      0.4
     L     S5T#5S
     SP    T      0
     SET
     =     Q      4.0
     A     T      0
     JC    END
     A     I      0.4
     L     S5T#5S
     SP    T      1
     CLR
     =     Q      4.0
     A     T      1
     JC    END
     A     I      0.4
     L     S5T#5S
     SP    T      2
     SET
     =     Q      4.0
     A     T      2
     JC    END
     A     I      0.4
     L     S5T#5S
     SP    T      3
     CLR
     =     Q      4.0
     A     T      3
     JC    END
     A     I      0.4
     L     S5T#5S
     SP    T      4
     SET
     =     Q      4.0
     A     T      4
     JC    END
END:  NOP   0
如果屏蔽掉 JU    END  语句,打开开关 I 0.4 ,语句顺序执行,所有定时器正常定时,只是关了 I 0.4 ,输出Q 4.0 也为1,一旦加上语句  JU    END   ,打开开关 I 0.4 时,所有定时器都不工作,输出 Q 4.0 始终为1,这是怎么回事,请哪位高手给指点一下,多谢!
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/25 8:25:00
JU是无条件跳转,打不打开I4.0,子程序都不会执行.但Q0.4也不会始终为0啊.不知你OB1里是怎么样的。
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/25 8:27:00
哦,我看错了。
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/2/25 9:07:00
不明白你为什么要这样编,如果只是需要让定时器延时输出的话为什么不使用延时接通定时器呢?
1127
luliqiang
文章数:48
历史总积分:1127
发表于:2006/2/25 9:48:00
上面这位请给小弟指点一下吧
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/2/25 13:09:00
A     I      0.4
     S     Q      4.0
     L     S5T#5S
     SD    T      0
     A     T      0
     R     Q      4.0
     L     S5T#5S
     SD    T      1
     A     T      1
     S     Q      4.0
     L     S5T#5S
     SD    T      2
     A     T      2
     R     Q      4.0
     L     S5T#5S
     SD    T      3
     A     T      3
     S     Q      4.0
     AN    I      0.4
     R     Q      4.0
1127
luliqiang
文章数:48
历史总积分:1127
发表于:2006/2/25 16:54:00
多谢,楼上这位大哥了!!
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/2/25 22:55:00
ding
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/26 9:04:00
这其实是让Q4.0开5秒开5秒的程序,其实不用这么多个定时器吧.用两个就够了吧??
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/26 10:00:00
我这样行不行,多多指教
A     I      0.4
     S     Q      4.0
SS:   AN    I      0.4
     R     Q      4.0
     JCN   END
     A     Q      4.0
     L     S5T#5S
     SD    T      0
     A     T      0
     R     Q      4.0
     AN    Q      4.0
     L     S5T#5S
     SD    T      1
     A     T      1
     S     Q      4.0
     JU    SS
END:  NOP   0
