变频器论坛
回帖:6个,阅读:2563次 [上一页] [1] [下一页]
1044
kjf
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2006/2/24 17:06:00
变频器没带速熔前一段时间因马达对地短路引起变频器爆了,想在变频器电源侧增加保护,请问是用断路器好还是速熔好?变频器3.5kw大部分时间运行在30HZ左右,应如何选用断路器或速熔?请大侠们指点。
1044
kjf
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2006/2/27 17:12:00
没人理我只好自己顶了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/27 23:46:00
嘻嘻,真想狠狠的批你一顿(要是你在我手下工作)。
变频器的进线加快熔,要看情况的,对于可逆的回馈电网型的、可控硅技术结构的变频调速系统,是必要的。否则,画蛇添足。知道吗?糊涂。吼吼!
谁知道为什么?
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/28 10:27:00
看来斑竹真的是喜欢考人.
除了可能出现颠覆的情况须要保护外,其他的情况等到保险会烧的时候基本上IGBT都放炮了.
变频器前加断路器是为了方便检修,至于保护吗?我还没发现过起作用的.
不懂可以学!
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/28 10:41:00
我對保護這對東西來說一點看法﹐如果電路真有什么短路情況﹐你加什么進去都是一個大炮給你看看﹐后面的同樣給你炸個差不多﹐我有康普艾的空壓機全電腦控制﹐電機出了問題﹐連接觸器都炸爛了﹐所以說保護這東西只能保護那些慢慢上來的故障﹐要出問題保也保不住﹐只能說你裝了給點心理安慰吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1044
kjf
文章数:10
历史总积分:1044
发表于:2006/3/5 10:15:00
谢谢各位了我初入行还请多指教,加快熔没用,现在我忧虑中。。。。,因我厂这条生产线用这种变频器将近30台,前两台变频器都是电机短路引起爆了,打开变频器里面简直惨不忍睹,我们又没办法确定电机轴承何时会坏,郁闷!
1044
landi
文章数:34
历史总积分:1044
发表于:2006/3/12 18:31:00
我们这里用的变频就没有,电机烧掉了,变频器自动保护开不起来,可能是用的少时间短吧,从没有象你们说的那样爆过。
2153.4561
