回帖:4个,阅读:1251 [上一页] [1] [下一页]
1005
gwt
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/2/24 16:56:00
有六个1KW单相电机,要求:每个电机能单独启动,并控制正反转;但其中有四个电机可另外同时启动并且同时正反转。请问用传统的继电器控制线路会不会很复杂,如果用其它智能控制,如plc或单片机怎样可控制成本到400元以下!
  望各位大侠赐教!!不胜感激!!!
1003
mellzhou
文章数:3
历史总积分:1003
发表于:2006/3/7 9:50:00
用传统继电器线路的既能实现,不会很难的.每台电机分别正反转控制用12个继电器,另外四台电机同时正反转控制用两个中间继电器就行了,再加上启动接触器等成本一定不会超过400元
以上个人见解,还蒙赐教!
1016
yihuangsk
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2006/3/8 11:58:00
同意楼上观点,同时启动的四台只需要将两个继电器(正反转)的常开触电并联在四台电机的正反转开关上,停止按钮串联在主回路中即可。
24353
wushulin 版主
文章数:6182
年度积分:133
历史总积分:24353
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/8 12:27:00
又想馬兒跑﹐又要馬兒不吃草﹐400元錢可以買到一個plc的電池
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/3/8 16:30:00
线路很简单用9个开关,1个4联继电器,12个接触器就能解决但不知楼主伯在什么设备上.
