变频器论坛
回帖:6个,阅读:1421次 [上一页] [1] [下一页]
1189
sks1982
文章数:74
历史总积分:1189
发表于:2006/2/24 15:30:00
各位兄弟姐妹,偶初出茅庐,负责本公司压力控制系统的开发(系统原理如图),做出来的东西总是出现信号干扰问题,
具体情况是:由PLC实时采集压力传感器传来的被测容器的模拟信号(4~20mA),另一方面由变频器控制电机的转动提供动力,给容器打压,但是只要启动电机,PLC采集来的压力信号就产生偏差,且在电机的整个运转过程中都信号偏差都存在,电机停止后干扰消除。
大致情况就是这样拉。请教大家这样的干扰问题出在哪儿?另外还想请教接地和信号屏蔽如何处理比较好?
希望各位大侠多多指教,指点迷津撒,俺不胜感激哦
本人联系邮箱 sks1982@sohu.com
图
[此贴子已经被作者于2006-2-24 15:54:58编辑过]
1378
liqiang4433
文章数:50
历史总积分:1378
发表于:2006/2/24 16:05:00
铁管接地敷设,内用屏蔽线
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/24 16:29:00
你即然用4~20MA的模拟信号,这种模式抗干扰能力很强,所产生的偏差量就应该不是干扰.最好先查一查其他的问题.
不懂可以学!
1189
游龙
文章数:69
历史总积分:1189
发表于:2006/2/24 19:41:00
你的plc里的压力模拟信号的变化是线性的还是非线性的。这个很重要!我估计是里面的参数没搞好!应为它本身的抗干扰很好!
1189
sks1982
文章数:74
历史总积分:1189
发表于:2006/2/25 11:11:00
谢谢各位
我回头一一试一下撒
plc的信号变化 是线形的
至于接地和屏蔽我不太懂 请大家指教哦
1189
sks1982
文章数:74
历史总积分:1189
发表于:2006/4/24 22:29:00
兄弟们
把电机的地线直接和变频器的接地线连接
然后再接上机柜外壳  ok了就
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/4/25 9:53:00
一般都是变频干扰造成的,做好接地,信号线用屏蔽线,再是加隔离器
1625.0102
