变频器论坛
回帖:8个,阅读:3188次 [上一页] [1] [下一页]
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/2/24 11:43:00
客户在使用变频器后发现电机侧出现对地电压100多伏,排除了接线错误的问题。
降低载波频率试过,没有改善,请教各位还有什么办法?在不更换变频器的情况下,能够调整变频器的什么参数达到降低感应电压
                 我是一只小小鸟
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/24 12:11:00
调整你的能耗电阻,可能是太大了。
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/2/24 13:05:00
能耗电阻是什么?制动电阻吗?没有连接啊。
                 我是一只小小鸟
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/24 14:14:00
是的,没有能耗电阻,如果你的负载不是恒定的,变频器会经常调整转速,那样的话在负载轻的时候变频器输出频率下降,在下降瞬间电动机转子反向切割磁力线,因此电机实际上就是个发电机,这些电能需要能耗电阻消耗掉,否则变频器长期处于这种状态很可能烧毁电路.
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/2/24 16:25:00
可能是我没有描述清楚,我要表达的是电机侧外壳对地出现感应电压
                 我是一只小小鸟
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/24 18:29:00
如果是这样那就是电机外壳接地不好.接好地就解决了。
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/2/24 20:33:00
首先,非常感谢楼上的回复~~~
接地了,但是可能因为接地电阻偏大了点,测出来感应电压依旧在几十伏。因客户是化工行业,希望能尽量降低这个电压,不知各位能否在不要求客户改变地线的情况下,通过调节变频器来达到降低感应电压的目的。首先,非常感谢楼上的回复~~~
                 我是一只小小鸟
1019
ndvfhp_555
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/2/25 9:49:00
你真笨啊
1019
ndvfhp_555
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2006/2/25 9:50:00
换个电机就行了
120.0939
