回帖:36个,阅读:7460 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
低压配电柜的问题
1038
心如止水
文章数:13
历史总积分:1038
发表于:2006/3/8 16:15:00
#20楼
我以前遇到过,不过是由于共振产生的,不知你的具体是什么样子
1002
济南知府
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/8/7 1:05:00
#21楼
18楼是高手!!
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/8/7 16:33:00
#22楼
以下是引用wushulin在2006-3-2 12:17:00的发言:
你的母線排是很寬的那種銅板了﹐很可能是電柜的設計上出了問題﹐三塊銅板是面對面的裝著﹐中間的兩個間隔很小﹐這就象一台三相變壓器的三個繞組一樣﹐互相之間產生電磁感應﹐這樣就有了一種嗡嗡聲﹐電流越大聲音越大
你可以試試﹐把銅排的間隔調寬一些﹐再用那種絕緣套把銅板套住
这是一种情况,还有就是你的铜排长时间使用,可能固定螺栓送了所致,这方法比较简单方便,可以先把铜排上的螺丝先固定一遍。看看能不能排除。不能排除在找原因,排除问题要先易入难。
1024
康熙的大帝
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2008/8/14 17:08:00
#23楼
螺丝不紧,电动力造成的震动
1047
271339535
文章数:10
历史总积分:1047
发表于:2008/8/29 10:52:00
#24楼
空载时候多次吸合接触器反复N次就可以了,由于触点表面的污垢造成的!!
1040
蜗牛945
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2008/9/1 22:56:00
#25楼
会不会是你的断路器里线圈进了尘土  或者断路器里有松动的地方
1011
shangwei
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2008/9/6 10:47:00
#26楼
锈了
1050
cxf22058
文章数:17
历史总积分:1050
发表于:2008/9/21 10:19:00
#27楼
我觉得18楼有些道理可以试试.
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/10/8 15:22:00
#28楼
涡流
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2008/10/8 22:05:00
#29楼
多数是断路器的失压线圈响,没事的。
  一字之师,终生为师!
140.4009
